[第二期实地主板学员]来基地修好的第一块板!
伤心孩不哭
2011-3-26 17:19
今天修复了一块板,虽然简单,但对我这种新手来说很难!经过这几天基地的学习,发现自己信心更多,老师的技术好。
这板子已经修了好几天了,发上来高手路过,前几天饼哥给我们学员一人一块主板,我拿了块845GVM的杂牌主板,
(121.88 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-3-26 17:18 上传
饼哥一开始教我们上电之前的检修流程,短不短路。打了一下自己手上的主板阻值,没有发现短路现象,上电按触发开关没有反映,不触发?,待机有电压。发现IO的72脚与开关没有跳变,用饼哥教我们的跑线方法,跑开关线路。跑了半天没有断线地方。无语,饼哥在课堂上又让我们跑绿线接口。发行我的第一步就跑不了,不会断线吧。不怎么确定,拿着板子给陈老师看看,我说怎么绿线跑不了啊?陈老师检测了一下果然不通,线路在下面,用螺丝刀拆开478的框架,
(132.34 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-3-26 17:18 上传
检测绿线断线了,腐蚀了,用刀片刮断在测通了。真的断线了。补好线测量IO72脚与开关有跳变自动上电?哎,修板难啊,IO有问题,不解,前几天饼哥将到自动上电的检修,可以断接开关4秒,正常就正常。今天翻开笔记看了才想起自己手中板子,上电断接了4秒断电了。不会吧?上CPU内存一路跑马,成功解决!
总结,多跑线,多记笔记!
linmingxing
2011-3-26 18:33
清理下吧,这不美观吧。。。
W296835329
2011-3-26 20:56
接线那里看的不是很清楚!我想问的是 这板的IO是不是IT8712F-A的呢?
liujun1860
2011-3-27 10:29
不太美观楼主
伤心孩不哭
2011-3-27 18:21
回复
liujun1860
的帖子
基地里的松香水没有了,所以没有清理!
伤心孩不哭
2011-3-27 18:22
回复
W296835329
的帖子
是83627AF的
jian9369
2011-4-25 14:36
清理清理更好。
志远-Computer
2011-4-25 14:53
是啊,跑线是我弱点,我也要多练才行!!!!
