液晶屏划伤怎么修?
yihoocn
2011-3-26 16:48
液晶屏划伤怎么修?
液晶屏面板被硬物划了道10cm痕,刀疤脸了,能整容么?
只为那一丝明悟
2011-3-26 17:10
额,,基本上报废了{:4_83:}
332865621
2011-3-26 17:49
{:3_50:}可以PASS了
川北浪
2011-3-26 18:14
重新贴膜就可以了 而且也不贵 不要相信楼上的
yihoocn
2011-3-26 21:01
回复
川北浪
的帖子
是重新贴偏光膜么?大概要多少钱?
自己手工可以贴么?
富冠维修
2011-3-26 21:56
换张偏光膜就可以,几块钱一张,自己换的话注意气泡
一条河
2011-3-26 22:36
只要是不漏液,就能凑合用
wowonoo
2011-3-27 00:37
如果部分漏液就必须更换了。。
王玺
2011-3-27 07:22
自己就换偏光膜了
qqnet
2011-3-28 19:40
如果不影响视觉的话,换膜就行了,如果影响到得话就跺了得了。
lijianfuwx
2011-3-28 19:59
你那膜有分角度的得对比下,有45 60 90 度等等。价格定为十元左右没贴过的建议别贴。这可跟你们平时贴的不一样。
greatwe7
2011-3-28 20:44
第一先檢查有沒有(漏液)可以用衛生紙擦擦看
如玻璃基板沒破(就沒有漏液)
第二用吹風機把(偏光膜)加熱撕掉(邊加溫邊撕)
第三 更換(偏光膜)要先用(酒精)清理(玻璃基板)就可以換(偏光膜)
caichl
2011-3-28 21:33
学习了。屏如果能美容的话就是新屏了,有钱途哟。
yihoocn
2011-3-29 11:36
回复
greatwe7
的帖子
高手!!!
芯诚维修
2011-3-29 11:43
换膜就好了,之前有客户有一个屏给他用洗板水洗坏了,他以为屏坏了,结果把他的屏拿去换一下膜,又当新的卖给他,呵呵!他看了还相当满意,
陈店
2011-3-29 11:46
没破的话,换张膜就好了
greatwe7
2011-3-29 11:56
回复
yihoocn
的帖子
我不是高手
只是剛好有修過 有點經驗
大家相戶幫忙(因為我也是有不懂的)
謝謝您
寻雨轩88
2011-3-29 12:18
怎么分是多少度的膜
黄俊峰
2011-3-29 13:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
