设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板快进入桌面的时候断电...
返回列表
查看:
2751
回复:
14
主板快进入桌面的时候断电...
会员41428
会员41428
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-23 21:21:50
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
各位大虾...小弟今天修了个主板...主板能点亮...但是进系统进到"欢迎使用"快到桌面的时候立即就断点了..从新装系统了还是老毛病.就是查不出问题..主板是精英的上AMD处理器的.....希望各位遇到过这个问题的帮小弟解释下...看是哪的问题.....先谢谢各位大哥了...急等....
桌面
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想Y7000 2019 1050不显示
酷开 迷你小主机 型号CBCW01 锐龙集显 这种应该是有缺陷
固态硬盘数据恢复后,桌面文件离奇消失?
X99主板+RX580显卡 进PE正常、装系统后黑屏无显示 维修笔记
得一微YS9082HP_MPToolV8.00.00.00.012
WIN11专业版25H2 202606
华硕VE228D显示器程序
戴尔G3金游戏闪退桌面附显卡BISO
系统桌面突然弹出hysdkPlayerExternal.exe应用程序错误 这个怎么解决
WIN11专业版25H2 360装机版 202607
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员40712
会员40712
当前离线
积分
400
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-23 21:36:11
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
哈哈,不要告诉我你没把CPU风扇扣上,如果扣好的话就进BIOS看看是不是保护温度设定得太低,因为进系统时耗资源发热大,排除以上可能的话,那你就只有在看看别的东西啦。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41428
会员41428
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-23 21:57:36
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
谢谢你的回复...但是你说的那两种情况我都试过...断电后我再继续加电...还是运行到"欢迎使用"那断电...哎...迷茫啊...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1140
会员1140
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-23 22:14:56
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
你不进系统就在DOS下长期拷机试试,或者换成2K系统试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40692
会员40692
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-23 22:18:26
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
换CPU试试,很多462针的CPU是这样的啦!系统有问题也会这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40391
会员40391
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-23 22:27:43
只看该作者
来自: 吉林吉林 来自
吉林吉林
跳线有问题吗 换风扇看看 在换个风扇供电口
我以前遇到过 插到另一个供电口就好了的
还有内存电路也能导致这问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41428
会员41428
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-23 22:31:01
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
如果不进系统进入DOS长期烤机不会出现断电现象..换过CPU了..内存电压正常..电源是长城300W的...还有其他啥问题??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13488
会员13488
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-24 00:01:30
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
以前遇到过这种问题,不过不是关机,是蓝屏。后来换了CPU及内存供电的MOS管和周边的电容后好的,希望对你有所帮助!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24563
会员24563
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-3-24 10:39:05
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
用CPU测试灯测试一下底座是否空焊了,这个引起的有很多,之前你要保证你的CPU是好的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40587
会员40587
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-3-24 11:08:49
只看该作者
来自: 福建莆田 来自
福建莆田
解决了吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23931
会员23931
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-24 11:51:22
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
换内存和CPU试哈,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38211
会员38211
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-3-24 12:20:07
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
这样的问题首先要考虑主板是不是能支持这个型号的cpu。然后就是替换大法了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41428
会员41428
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-3-24 17:03:44
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
先多谢各位大侠了...问题今天我已经找出来了.....我以前一直用独龙850试的那个扳子..换了个950也还是不行....最后我实在没换的了...就换了个八顿2500+结果就没有断电了....搞的我郁闷死了....
让让最后一位兄弟说对了.....多谢了...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30537
会员30537
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-3-24 18:08:05
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
我认为刷BIOS,或重装系统吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41704
会员41704
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-3-24 21:08:38
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
硬件问题,插件全部插拔一下,应该可以,再不就重装系统
呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
