华硕主板时亮时不亮
951832975
2011-3-26 15:26
华硕主板时亮时不亮
华硕主板,775的U,时亮时不亮,有时诊断卡跑d4,不亮,有时跑过d4,d5,……00,亮机,我试了十次,有六次可以亮,刷过BIOS,加焊过北桥,都无济于事,还是时亮时不亮,测内存供电正常1.93V,内存时钟1v,不插内存跑dE,插内存不亮跑d4,是CPU座子虚焊吗、??和座子有关系没,,,无助中……………………
已解决,详见27楼
韩玉斌
2011-3-26 15:54
要么北桥空焊,要么内存这边电压不稳定
星语心愿
2011-3-26 18:01
北桥拆下来重做应该会好
CAISHUQING
2011-3-26 18:10
桥没加焊好吧 拆下重做
戴光泽
2011-3-26 18:39
内存换根试试
风帆
2011-3-26 20:51
北桥没加焊好吧
lologui0
2011-3-26 22:37
内存的MOS管和IC换换,电解电容也换换,估计供电元器件有氧化导致电压不稳
飞鱼家族
2011-3-26 23:11
加焊cpu坐看看呢……
sslwjie
2011-3-27 00:01
华硕的板u座都爱虚。
王888
2011-3-29 12:29
BIOS CPU座 或北格空焊
375691234
2011-3-29 13:08
内存附近也有很大可能呀
主板我最菜
2011-3-29 15:22
可能内存供电系统不稳定,在就是北桥,U座,你在看看
漫步泪雨中
2011-3-29 15:37
应该还在内存那块
月伢儿
2011-3-29 17:37
换槽子试一下,不然就换供电电容
柳石仟
2011-3-29 21:27
应该是CPU座的问题
daibincc
2011-3-29 21:34
加焊座座看下吧,反正死马当活马医!!!
sky999
2011-3-29 22:06
北桥空焊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
江江科技
2011-3-29 22:10
华硕的烂板子,最不稳定,真不明白,为什么那么多人买
小力、
2011-3-29 22:16
楼主以上方法都可以用 !
商农
2011-3-29 22:29
我有一块ESC的板也是 类似的故障 之前是换过南桥 d3 00 有时偶尔会过下
求知虫
2011-3-29 22:59
用排除法,一个个检查
独步青云
2011-3-29 23:04
3vsb上啦有没有测试过?
shaguxing
2011-3-29 23:26
一般都是桥问题,再加一遍试试,还不行就是座!以前也遇到过U坏不过内存的!不过很少!
闻鸡起舞7844
2011-3-29 23:39
CPU座子,加焊!
吕方伟
2011-3-30 15:09
加焊下CPU座试试
汤蝶
2011-3-30 21:46
我也遇到一例:内存vtt电压低
951832975
2011-3-31 12:00
最后用代换法,把内存供电的三个场管都换掉,又测了十次都正常亮机,总结,可能是因为场管性能不良引起的,我这里设备简陋(只有万用表),也没测出个所以然来,总之解决,OK
陈衍明
2011-3-31 12:57
内存电压好像不正常,内存有1.93v的供电吗
woshihuyu
2011-3-31 13:07
那板座子有没有针脚的??要是没针脚的,你压下CPU座子试试·那种775的板没有针脚的座子也是比较容易虚焊的
王888
2011-3-31 16:55
换条保真的内存试试 有时假内存 华硕主板 很挑的
闫川川
2011-4-2 10:05
1.93内存供电稍高,应该是场管性能不行了
changelevel
2011-4-2 10:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
changelevel
2011-4-2 10:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
changelevel
2011-4-2 10:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
411909571
2011-4-2 10:36
建议楼主先加焊U座吧
wo2526dku
2011-4-4 23:56
测一下桥到CPU的阻值看看虚没有就知道了
xyzopq100
2011-4-5 00:08
是不是那边的电压不稳定造成的
破天者
2011-4-5 00:11
像你这种场管不良还真不好弄!故障不明显有时只能碰运气了 不过楼主挺好解决了
天之火a
2011-4-5 10:02
一般是虚焊造成的,你焊三个管子的时候也可能把虚焊加焊了
hqz471
2011-4-5 10:39
LZ我看他们说的就是把主板全部在加焊一次!挖哈哈
951832975
2011-4-6 09:55
回复
hqz471
的帖子
有道理
,你在维修中可以试试
jian9369
2011-4-24 14:44
应该是桥的事。
