ZXCVWtest
帮忙定一下讯景GF9600GSO 384M显存位置
胜利上门维修
2011-3-26 14:55
收到一批讯景GF9600GSO 384M显卡全是不同程度花屏;在搞之前还是先把显存位置搞明白;有知道的朋友指点一下;拿了一块测了一下报错如下!
MATS version G98_BETA1. Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 33640000 0
FBB[63:32] 0 0 0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 LANE=0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C30
Read Error Count: 0
Write Error Count: 50470576
Unknown Error Count: 0
(149.52 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2011-3-26 14:52 上传
通过拆显存已定好位了!但在维修中确是由于GPU空焊导致花屏的;如这个卡我把M3拆下通过打阻发现WDQS1引脚阻值和其它脚相差很大手按GPU马上正常;重植了GPU测试OK!这个卡没有A区我换了一个版本MATS8测没有显示A区了。
A区; M1(A01-A31)M2(A32-A63);
B区 ; M3(BO1-B31)M4(B32-B63);
C区 ; M5(C01-C31)M8(C32-63);
D区; M6(D01-D31)M7(D32-D63)。
维修牛牛
2011-3-26 15:44
加焊一下m5 显存试试 个人意见
中天维修
2011-3-26 15:57
真笨,既然有一批显卡,那就拿出8块来,分别焊1.2.3.....总会有结果的,呵呵。
谢龙飞
2011-3-26 18:24
B通道一个控制线有问题,C通道一个数据线有问题。焊接GPU
多多
2011-3-26 18:29
这种错误是由于GPU内部数据脚空焊引起的
维修神话
2011-3-26 18:41
我给网吧搞了10块左右,,全是GPU的问题
江江科技
2011-3-26 19:07
我也做了好多这款的,全是GPU虚焊
tangx8888
2011-3-26 19:34
GPU虚焊 报错是倒数第二个控制线 顺数第一个数据线出错
寒风吹
2011-3-26 20:19
讯景的通病就是GPU空焊,加焊GPU 就好了!
626803759
2011-3-27 09:51
显存颗粒是按照上面的M1 M2排列的么?我手头也有一块GPU做了还是不行。急
三石专用
2011-3-27 12:02
GPU的事,这种很多都是这样的
sbstxso
2011-3-27 21:14
加焊一下m5 显存
勇往直前倒计时
2011-3-29 07:57
学习了!
勇往直前倒计时
2011-3-30 20:58
这个检测结果是怎么看的,有资料的麻烦上传一下,发表也行。
jian9369
2011-4-25 12:10
加焊GPU试试。
