小小问题,值得注意,发贴与大家分享下
xizhaojun999
2011-3-26 14:21
小小问题,值得注意,发贴与大家分享下
修电脑有些日子了,虽不敢称高手,但是毛病还是可以解觉的。
前天客户拿来一台机子,说是装不上系统,老提示错误,我一听,害怕是客户的程序盘出现了问题,拿上我的U盘做了系统还是不行,光驱也做过,都不行。装上系统,进去,什么也打不开,肯定是系统没有完全装上。 这毛病,我也很少见,所以我看看,是不是主板上有什么问题。我看主板上没有什么毛病,最后我把内存条拔下来,发现内存条汤手,内存上的芯片有很多脏东西,金手指也掉了。换上我们这边的内存,然后系统做上了。 也没有出现过什么毛病。 这问题虽然很小,但是值得注意,发上来,让大家参考,给个意见
andrechang
2011-3-26 14:29
感謝樓主大大的無私分享及提醒,這些真的很需要經驗的累積。
luhuipeng
2011-3-26 14:34
谢谢楼主分享! 以后会注意这些细节的!
风云702
2011-3-26 14:37
有时候就因为一点小问题卡壳了。。。。
djkent
2011-3-26 15:00
有时就是不注意的小问题.往往就是大意的失误
芯诚维修
2011-3-26 15:23
以后到是会注意看 一下了,
味觉私奔
2011-3-27 00:55
我们往往忽略了这些小问题 ·
小菜y1碟
2011-3-27 01:44
维修还是要细心点!
散落的煙灰
2011-3-28 12:10
很多时候就是一个小问题而导致电脑不能正常工作,值得注意一下谢谢。。
5号站
2011-3-28 14:33
是的我也碰到过这样的问题 要注意呀
ice-cold
2011-3-28 16:29
维修真的要身细心啊
黄俊峰
2011-3-28 16:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
细水常流
2011-3-28 16:44
谢谢楼主的分享、以后注意了哦
佳佳521
2011-3-28 16:47
碰到装不上系统会注意了
332865621
2011-3-28 17:53
楼主的提议我们大家会注意的。三克由
潇元
2011-3-28 20:04
谢谢楼主分享! 以后会注意这些细节的!
强者
2011-3-28 20:15
遇到过同样问题,内存导致的
风行天地
2011-3-28 20:32
“内存上的芯片有很多脏东西,金手指也掉了”——这位顾客是咋鼓捣的吗,太犀利了!
来报道
2011-3-28 21:59
这就是经验啊,做的多了才有的
电子剑
2011-3-28 22:09
谢谢分享经验
xizhaojun999
2011-3-28 22:23
回复
黄俊峰
的帖子
呵呵,都一个意思
xizhaojun999
2011-3-28 22:24
回复
来报道
的帖子
这不算经验这算啥呀 你说啥算经验
xizhaojun999
2011-3-28 22:25
回复
风行天地
的帖子
有的金手指掉了,还可以点亮,就是有的时候不稳定,还没有造成短路
胡奎
2011-3-28 22:30
第一次装不上就应该想到是显卡或内存了. 帮别人做系统时最好扫描下硬盘是不是好的.不然最后装不上去客户说要恢复拿来时候的样子就惨了.
来报道
2011-3-28 22:42
回复
xizhaojun999
的帖子
想必是这位兄台理解错了我的意思
我说的这就是经验啊。是长期积累的啊
xizhaojun999
2011-3-28 22:44
回复
来报道
的帖子
嘿嘿, 理解, 能认识兄弟吗, 1027282042 我的Q有时间加我下
