标题: 华硕F8V开机掉电,按媒体键能高机,是什么道理啊 [打印本页]
作者: pewens    时间: 2011-3-26 14:10
手头一台华硕F8V,按下开机键后,看着电流都跳着差不多快亮了,面板上的灯齐闪下,按理就该亮了,这时却掉电掉了,然后又自动重启,反复如此。按多媒体键就能开得了机,只是停在几行英文那里,过会儿掉电掉了。
客户说是做系统时,GHOST到头重启就变成这样了,之前都用得好好的。。拆开键盘没有进水的痕迹,这个问题搞不懂啊!!所以特来请教各位老师~~
本机拆下主板,取出电池CMOS放下电就OK了
作者: sczzm502    时间: 2011-3-26 17:04
把硬盘拆下来,再看开得起机不?看是不是硬盘引起的
作者: pewens    时间: 2011-3-26 18:20
硬盘和光驱都已拆下。故障一样
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-26 19:07
键盘????
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-3-26 19:33
那几行英文是什么  贴上来帮你分析分析
作者: 飞翔维修    时间: 2011-3-26 19:34
BIOS损坏,刷一下试
作者: aidanping    时间: 2011-3-26 20:48
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-3-26 20:58
看一下休眠开关是否正常,
还有BIOS 程序坏的可能性比较大
作者: pewens    时间: 2011-3-28 14:09
呵呵~~机器已经搞定!!!拆下主板,将CMOS放电后搞掂了~~
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2011-3-28 14:46
刷BIOS不 一定能好啊
