标题: ASUS f80s进水机,不充电故障完美修复 [打印本页]
作者: 天狂 时间: 2011-3-26 14:04
型号:asus f80s
故障:此机拿来是不触发.进过水,又被人家修过是二修机.接过机用可调电源插上看待机电流为0.2几.
待机电流偏大肯定那里有短路的.折机发现此机被别人修过并且充电芯都被加别人搞的不知那里去了.在仔细查看.充电芯片的的上管都没有.找到图纸发现充电芯片是8725E 上管是P沟的Mos管,从料板上找到换上.插可调电源还是待机电流偏大 .io被加焊过.心想是不是坏或者是IO短路了呢.引起待机电流偏大.仔细查看IO各引脚.发现有一引脚.被拖连在一起了.用烙铁重新加焊了IO.待机电流正常 了.按开关键不是不触发.量IO的供电,时钟晶振,等条件都正常.南桥工作条件都正常..虽更换IO芯片.OK可以触发.电流一直上升到1点几伏.OK亮机.
于是装 机.当装上电池时发现充电流没有变化.难道充电电路也坏了.晕!
真是一机多故障啊.
哎.折机修充电电路.量充电芯片各引脚电压上图
更换充电IC的上下管.还有充电Ic还是老样子.没充电电流.测量充电Ic外围的元件都正常
现在已经换 了两个充芯片还是不充电请教高手给予解答.万分感谢
下面是图纸
chinafix.com.cn迅维网_1F80S MB_ R1.1.M.part3.rar
(302.08 KB, 下载次数: 13)
