标题: LCD显示器刚开机显示正常,几秒后黑屏(在线求救) [打印本页]
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-3-23 21:08
一台杂牌LCD显示器,刚开机的时候显示都正常,但过了几秒后画面消失,黑屏了,但此时双色灯的绿灯还是亮着的,没什么思路,请高手指点一二.
作者: 老康维修    时间: 2008-3-23 21:29
检查高压板吧,灯管的几率很低,朋友要是实在 不懂,就请专业人士维修,你自己先用强光照一下,看有没有朦胧的图像,要看仔细呀,有的话就按我的思路去修。
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-3-23 21:41
就是没显示啊,用强光照也没有显示
作者: 张骞    时间: 2008-3-23 22:24
标题: 回复 #1 维修界老鸟 的帖子
当不无显示的时候,量下电源输出的电压是否正常
作者: 电子技师    时间: 2008-3-23 23:48
倒!!!
肯定是高压板跟灯管的问题啊
作者: 愚不肖    时间: 2008-3-24 20:38
简单很,取下灯管将两边焊点绝缘处理好,OK!
作者: 洲记    时间: 2008-3-25 10:55
先用高压条代换一下,以确定问题所在吧,一般都是高压板的问题了~~~~~~~~~~~~~`
作者: 明年    时间: 2008-3-25 12:18
多半是高压板的问题,再就是电源。控制板的可能性不大。
作者: 赵启洋    时间: 2008-3-25 20:24
我前天修了台神州17的,跟你的问题一样!我查了下!是C5706坏了!(二只).你可以有C5707换!试试吧!
作者: 和风细雨    时间: 2008-3-26 01:10
老兄你也不检查检查就在着抱怨,这个问题都查不出来还搞什么维修显示屏,没有高压显示屏的背光灯不亮的,电源不好也不亮的,灯管坏也不亮的,原因很多不过通常都是高压条部分或灯管问题.呵呵
作者: 阳新环宇电脑    时间: 2008-3-26 09:10
作者: dongdfdf    时间: 2008-3-26 13:24
应该是高压板有问题,找个换换试一下。
电源部分不好也出这种故障
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-4-15 23:23
不看不知道,看了吓一跳,都成灌水专用贴了
