COMPAQ V3000 965集成显卡报警
重庆达芬科技
2011-3-26 11:49
修到一台V3000机器,开机一长两短报警。明显是显卡报警,拆下来看是965GM的北桥,并没有独立的显卡。内存换了后一样,北桥换了现象也一样。上网查有很多兄弟都碰到过这样的问题,bios已经换了好几个版本了也不行,有谁修到过这样的问题,修好过同样问题的机器吗?难道要换南桥才行?想想也不可能呀?
蓝子鱼
2011-3-26 11:53
看看北桥周边有没掉件
大箫筱
2011-3-26 21:03
有没掉件?????
超一电脑
2011-3-26 21:14
查一下北桥供电
shuidou007
2011-3-26 21:37
换的桥是不是有问题呢?另外再查下你北桥的元件有没掉的?
严实
2011-4-5 23:02
供电不对 会出现这种情况
lao1
2011-4-27 17:59
刷BIOS都没好啊
lidanping0812
2011-4-27 20:37
换的北桥是不是坏的啊
koukou
2011-4-27 21:08
会不会是IO的问题 或南桥??
杨林739326188
2011-4-27 21:34
AMD CPU吗。更换CPU看看。。。
江苏鸿宇
2011-4-27 21:45
看看恒流源的电流,看是否跑到显卡还不去
江苏鸿宇
2011-4-27 21:47
还是要好好查查北桥。
553528623
2011-4-27 21:50
我也遇到过着现象 等待你的结果
黄山信源科技
2011-4-29 19:38
手上也碰到一台,正在换北桥
redfish133
2011-5-2 15:40
屏和屏线有问题也会报一长两短
重庆达芬科技
2011-5-7 17:06
机器没修好,放弃了
深圳浪子
2011-5-7 17:16
换CPU 啊 呵呵和饿和和
王彬784428960
2011-5-7 17:32
楼主有条件可以换一下上半部分看看,好象看到过屏线坏的然后报错
黄俊涵
2011-5-7 17:43
你bios刷的还是换的?我上次一台和你一摸一样,bios换一块搞定
勇往直前倒计时
2011-5-7 20:40
我也遇到过着现象 报废了
