郁闷的电脑问题...提醒大家...少走弯路!!!(纯手工原创)
xiaoxia119
2011-3-26 11:40
今天修了一台机器,问题是这样的,开机就蓝屏...
常见维修思路是..怀疑的对象可能是内存,硬盘,CPU散热问题,电源,桥温度过高..
今天碰见一客户,客户说,电脑装系统,怎么装都蓝屏...
先换硬盘和内存的思路检修...检测内存没问题...
在检测硬盘...MHDD扫描,无间惊奇的发现硬盘不下80个X,红色色块30多个..
不管了,直接进pq,格式化C盘.直接安装C盘..在滚动到百分之25的时候,光驱不读盘,大家可能认为是光驱或者光盘问题,光盘和光驱百分之百是没有问题的..
无奈之下,拆了一个新的TT电源,安装上去,在GHOST,直接过了百分之百,安装很顺利,没在蓝屏过...原来都是电源惹的祸,借此地,想跟大家说,大家如果在遇到蓝屏的机器,先检查一下散热的问题,在用我们自己的电源检测..如果一切都很顺利.那就是电源问题,如果还出错,在考虑硬盘和内存的问题同时,把一些似乎不可能的问题先排除在外!
注:硬盘是我去年11月份卖给客户的,当时帮客户安装系统的时候,我当时还测试了一下,一个坏道都没有!
想想现在的劣质电源多可怕!!
hyfhuang
2011-3-26 11:59
电源导致的吗?
xiaoxia119
2011-3-26 12:04
是的,就是电源导致硬盘坏道...导致蓝屏死机!!!
永信售后
2011-3-26 12:55
供电不稳定,造成电脑硬件出故障是容易被乎视。不过个人认为还是经验的问题。感谢楼主分享经验。
yg593969204
2011-3-26 15:37
这样的情况LZ也把系统装进去?实在是高
wsb8866
2011-3-26 17:03
多谢楼主分享经验,
chj222222
2011-3-26 18:03
谢谢 学习了.
yu737705938
2011-3-26 18:52
现在因为电源导致的问题不少呢。
wxs666520
2011-3-26 20:37
坏道那么多,装进去,玩几下又蓝屏了!
dlzlm
2011-3-26 21:43
这问题好像不多见啊 所以要特别的记才是啊
小菜y1碟
2011-3-27 01:38
谢谢分享!学习了!
hungry2fish
2011-3-27 08:13
常遇到这种问题,摸不着头脑。原来是这原因,谢谢
reaker
2011-3-27 10:23
确实是这样 电源问题非常值得注意啊
简单一点
2011-3-27 10:29
我还没有遇到这个问题。 电源导致蓝屏遇到过 , 导致硬盘坏道还是第一听说。谢谢楼主,以后会注意的
411909571
2011-3-27 10:36
不管是自己用还是卖给客户,以后都还是用好点的电源吧
天崖浪子
2011-3-27 11:01
哈哈 我来了
walyl1314
2011-3-27 11:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1321401048
2011-3-27 11:20
全部格式化重新分区,是可以装上系统的,就是装的时间长一点,其他机用5分钟,这台机可能要花15分钟
jiujin
2011-3-27 11:31
有同感,电源问题非常值得注意
王启金
2011-3-27 11:51
本人装机基本上电源不少于150太差了不敢用
glaxoleung
2011-3-28 15:09
回复
yg593969204
的帖子
可以的。。MHDD 可以修点简单的XX
a9750834
2011-3-28 15:16
硬盘那么多红X还能用啊太强
黄俊峰
2011-3-28 15:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ligang1987522
2011-3-28 15:58
谢谢分享~~~我也遇到过电源出现莫名奇妙得问题,很容易走弯路
ice-cold
2011-3-28 16:17
借鉴下, 值得注意
wuhe
2011-3-28 17:59
太强悍了
wode607754
2011-3-28 18:18
经过这样的情况 但不知道是电源的问题 以为是硬盘不质量 直接找分销商换了
张兴旺
2011-3-28 18:51
是电源供电不稳导致的硬盘报错,遇到过,碰到的比较少而已。。
kisszzf
2011-3-28 22:08
这个很好。。谢谢楼主提醒。。。
做什么事都要仔细。。。
肥皂
2011-3-29 13:46
我拿到这样的机器都是先测电源的电压
li1361918
2011-3-29 14:07
当MHDD检查出有坏区时,最好是到另一台稳定的电脑里测试下,确保是不是硬盘问题,楼主的这个问题我也遇到过。
li1361918
2011-3-29 14:08
梦在远方
2011-3-29 18:04
感谢分享,学习了。
zzt830819
2011-3-29 18:46
80多个X只有一个可能 硬盘摔过,也就是说里面有很多是物理坏道根本修不下去的,能装进系统就说明那坏道是假的,不然不管你怎么分区格式 都不可能装进系统,能检到硬盘就不错了。
fan254373379
2011-3-29 20:15
还自己卖的电源呢@@@
安信电脑
2011-3-29 22:49
确实电源问题也会有蓝屏出现,前天刚碰到一台。
fanchbo
2011-3-29 23:00
俺遇到过好多次了 但是好多人不相信是电源问题
xxx20030313
2011-3-30 08:57
现在杂牌电源多的是,电脑城卖家一个劲推这种垃圾,轻飘飘的电源敢保三年,我还赔不上时间给他保呢。
sd404407
2011-3-30 16:45
一般会把硬盘拆到另一台机测试一下是不是硬盘问题!
老A
2011-3-30 21:50
现在的电源太差了,实际功率,和写的就是两样
安迪雅文
2011-3-30 23:25
硬盘都有那么多的xx,换了电源就保证以后不出问题了吗?
恋空的猪
2011-3-30 23:27
电源问题很强大的
繁星满天
2011-3-31 11:09
装系统时打开机箱盖看一眼,是杂牌电源不是,如果是就要注意一下,电源造成的奇怪问题
李俊文
2011-3-31 12:31
分享啦,以前也有过没想到是电源的事
chenh1920
2011-3-31 12:59
电源问题什么都有 哈哈
86743256
2011-3-31 13:06
秋风落叶1818
2011-3-31 13:13
乔治男孩
2011-3-31 13:29
我也遇到过老重启原来是电源的问题
声乐家电维修
2011-3-31 14:05
我是新手,谢谢楼主分享,只是硬盘那么多坏道还好用吗?
1197355
2011-3-31 14:21
学习了,电源问题的确很麻烦,很多莫名其妙的问题都来自电源,而我们最后才会想到更换电源试一下。
ganqinghai
2011-3-31 14:47
呵 善于发现 勤于思考
淡搁浅
2011-3-31 15:23
恩恩 学习咯 谢谢 楼主
msh
2011-3-31 16:47
很少注意电源问题,。
王颜
2011-3-31 17:35
新手路过 学习一下
默默的帅着
2011-3-31 17:46
不错啊 ,以后修的时候就可以借鉴一下啊
wenzhe
2011-3-31 18:01
感谢楼主分享经验,现在假货真多,是应该多注意一点,买配件就应买品牌。
黄俊涵
2011-3-31 18:11
电源导致80个X?那电源换了还有没有X啊
巴比特罗尼
2011-3-31 21:55
确实是这样, 电源问题值得放在首位啊
fzwy123
2011-3-31 22:20
一般情况下,只卖长城电源
huaiantyq
2011-4-1 00:14
交换测试嘛
asam5995
2011-4-1 04:30
电源供电不好的情况下 第一时间就是直接损坏硬盘,这个问题在我这边地方很常见.
因为我这边的人装机都喜欢便宜电源,来到我这里检查的,我都第一时间换上我的康舒来试机.
感谢你分享!
675293370
2011-4-1 08:30
电源问题 一定要 重视
坤子电脑
2011-4-1 10:24
学习了
芯动科技
2011-4-1 10:37
的确是还没有遇到过电源问题导致检测出硬盘大量坏道的情况,估计楼主说的这个是硬盘的假象,看来以后一定要留意了。
myaoao
2011-4-1 10:42
学习了,以后注意
kua2011
2011-4-1 11:12
遇到过有坏道的问题,没想过电源问题直接换硬盘了,感谢楼主分享,下回注意咯。
风行天地
2011-4-1 11:37
那买组装机器的要小心了,虽然配置会更理想。
liusheng152
2011-4-1 16:38
我晕,你那个硬盘还能用吗~ 80多个X
侯新根
2011-4-1 16:53
感谢楼主,学习了!
xu85226
2011-4-1 17:00
电源供电有问题。有可能里面电容爆了拆了看看。
wtjxhtz
2011-4-1 17:19
(1.34 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-4-1 17:19 上传
修显示器
2011-4-1 20:02
我也修过这样的机子,电源的电容没有鼓的。换了个新航嘉电源就没有坏道了。
江苏鸿宇
2011-4-1 20:24
电脑总不坏,去哪里赚钱?
痴芯绝对
2011-4-1 22:59
这个还真没遇见过 谢谢楼主
实践出真知
2011-4-1 23:08
看来电源是一定要用好的啊,但奇怪的是,我上门一般买个60的电源卖150元,一年多了,客户从来没有说电源有问题过。
dtxue5715
2011-4-2 09:30
学习学习是电源供电不稳导致的硬盘报错
liuzhifei00
2011-4-2 09:42
你扫描错了吧 用mhdd 你扫的是光驱 不是硬盘 所以会有 80个X,红色色块30多
xiaoxia119
2011-4-4 15:36
回复
liuzhifei00
的帖子
晕了,80多个X,是因为没换电源前MHDD检测的假象!!!
wltbe
2011-4-5 09:16
自己的试机电源一定要好
Tonight
2011-4-5 20:50
电源也会有会造成硬盘mhdd 的报错?
楼主居然还能装系统进去
jjshingo
2011-4-5 21:30
搞多了就会有经验的啦~!!!
曹龙飞
2011-4-5 22:10
比较少见,以后也得观察 观察电源啦
shaguxing
2011-4-5 23:58
呵呵,不错
huihuiboss1
2011-4-6 08:19
开机, 不启动,电源绿黑线短路下后,启动正常。。。求解中
细水常流
2011-4-6 09:17
这还好了。去昨天还因为电源问题主板都烧了
pmjlk12
2011-4-6 09:31
谢谢 学习了
jinghao
2011-4-6 09:48
电源问题非常值得注意
wwwpkyu
2011-4-6 10:29
好电源除了长城和航嘉还有什么值得信赖的品牌呢
梓林1
2011-4-6 10:32
碰到过,不过真的很少,这就是徒弟和师父的区别,如果是学徒的话,恐怕,死都不会想到电源,经验大于学问!
kgdyd123
2011-4-6 10:34
有时候电源问题会导致很多很奇怪的问题,深有同感
fan254373379
2011-4-8 15:30
早就碰到过,装一一个上午,才知道是电源
李俊文
2011-4-8 16:00
那么多的坏道你光格式化c盘就可以吗, 你说那个 g到25 不走啦,那是电源带不动光驱啦,你光驱读盘的时候很响,想必大家都知道吧,
百开水
2011-4-8 17:01
我也遇到过电源导致的装不上系统
一路随缘2011
2011-4-8 17:31
不错,谢谢分享
cxzsh
2011-4-8 20:56
感谢了,又学一招
laoguiss
2011-4-9 00:04
少见,以后会注意。谢谢
xcq9527
2011-4-9 11:36
电源有问题造成蓝屏真是还不多见,
yg593969204
2011-4-15 10:05
回复
glaxoleung
的帖子
XX一般都是物理坏道了,你说能搽点红点、什么的还有可能。
a578956108
2011-4-15 10:18
看了都后怕
luogang8715
2011-4-15 10:25
就是啊,那么多坏道还装系统。下次不找你麻烦才怪
