求联想G530BIOS(型号4446)
江小南
2011-3-26 11:07
求联想G530BIOS(型号4446)
有个本进水了,不上电机器是联想
4446 G530
板号
JIWA3 LA-4212P REV:2.0,
进水地方在EC部分,
KB926QF
的125脚发黑了,认为是EC坏了,发了一个EC和一个
BIOS
块,发来后安上,故障一样,从网上下来一个BIOS后,能上电了,但是点不亮,对照原机和网上下的BIOS内容不一样,下的是0CCN58WW (V1.24)写的是G530 L3000,又从国外官网上下了一个,和V1.24一样内容,一样点不亮机器,看来是不是版本不对呀???
江小南
2011-3-26 13:46
这是原来的BIOS
原G530.rar
2011-3-26 13:46 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
953.32 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
江小南
2011-3-27 10:36
怎么没人给回呀! 这个原来的BIOS前面有一大截都是F的,以91 0D 22开头,而下的BIOS是前面直接是文件,以02 11 83开头,这两个BIOS是不是不一样呀? 请高手指点一下
江小南
2011-3-28 10:47
先不官BIOS的问题,测的电流只有0。3A测各路电压都正常,CPU上没有CPURST#这个电压,测的也没有CPU时钟,查时钟好多脚都没有输出波形,型号是SLG8SP556V,哪些脚是它的开启脚呀?只有33M的输出,其它的没有,是不是时钟块坏了呀?我去下来再焊上去也不行,发个块试试吧!!
江小南
2011-3-28 12:39
总算解决了。
xxc168
2011-3-28 13:21
这个BIOS 网上随便下来 拆个包就好了 我发个我用过的给你看看
LENOVO G530(编号:4446) BIOS(OK).rar
(962.05 KB, 下载次数: 129)
2011-3-28 13:20 上传
点击文件名下载附件
xxc168
2011-3-28 13:25
回复
江小南
的帖子
CPU供电正常吗?如果有问题肯定就没有时钟了,也就不有RST了
江小南
2011-3-28 14:57
谢谢了!已修好了!时钟块边上有个小是阻透坏了!
