IBM R60E维修一列
本本硬件
2011-3-26 11:01
IBM R60E维修一列
客户拿来之前在售后检测过 ,售后要换主板,由于价格问题客户拿来我这了 。拿来时故障为不开机,上可调电源无待机,拆机裸板检测,发现公共点无20电压,故应是保护隔离的 ,跑电路没有检测到异常。且第一个隔离管的控制级电压有20V,看来是电路保护了,开始从东芝管理芯片查工作条件,其57PIN电压20V正常,查2PIN电压为0V正常(适配器检测端),查55PIN为1.86V此脚不正常,正常时为0V,此脚为主板温度检测端,查55PIN的对地阻值为无穷大,阻止异常,此脚为十几个热敏电阻串联。查电阻串联电路,查到RT6表面发绿霉,呵呵,问题找到,从废板拆其补上,上电待机有了,加点亮机。此机到此修复、、、
SGZCRR
2011-3-26 11:09
IBM就是这样 温控导致不开的太多了
wang774512
2011-3-26 11:23
我特别喜欢从主电源飞线,
蓝子鱼
2011-3-26 11:23
思路很好,维修很有节奏
乞风儿
2011-3-26 22:34
其实在我们维修前应该细看的
