标题: ACER 1916W A 通电闪下灭掉 [打印本页]
作者: 于浩    时间: 2011-3-26 10:30
通电出来ACER 闪下,电源灯变橙色,想改高压板在板上测了一下都是5V,只找到12-14V跳,找不到12V改高压板。
作者: 253772377    时间: 2011-3-26 11:23
试试 把高压断开 测试下前级   电源
作者: 副手    时间: 2011-3-26 12:58
说的是找到了还是没找到,没看明白
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-3-26 13:00
很有可能高压保护了
作者: 王磊·    时间: 2011-3-26 13:10
很简单,几个电容旁边有两个电感,其中一个应该会有12V的,如果知道怎么断开高压的话就断开,注意12V回路。不知道的话就把高压包去掉,只要你线接的是对的就不会烧东西
作者: xuan5312    时间: 2011-3-26 14:58
不必忙着换高压板 先确认灯管是否正常 如果只是灯管不良 换灯管就是了
作者: 通行证    时间: 2011-3-26 22:07
”很简单,几个电容旁边有两个电感,其中一个应该会有12V的“
学到知识,谢谢
作者: 冗长的问题    时间: 2011-3-27 16:14
有信号的情况下变橙色。不会是高压板的问题吧
作者: 515378560    时间: 2011-3-27 17:43
加个高压板试呀,供电接9-15V应该都可以的。
作者: livan    时间: 2011-3-27 17:43
最好先点灯管   灯管无事再改高压
作者: c1018    时间: 2011-3-27 17:58
学习了
