标题: 如何判断在线测量ATX开关管的好坏 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-3-26 10:16
请问各位大虾们,如何在线测量ATX开关管的好坏啊。。。还有各大测试点。。。。[qq]306759422[/qq]
作者: 永信售后    时间: 2011-3-26 12:59
有的时候开关管在线测量不准的,最好是拆下来测量。
作者: 环瑞升技    时间: 2011-3-26 14:18
直接测量就行了呀  大多是3极管 量pn节呀
作者: lannet    时间: 2011-3-26 19:48
拆下来,测
作者: bincen2008    时间: 2011-3-26 19:57
直接在线测
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-3-27 18:13
回复 bincen2008 的帖子
在线测。。阻值是多少为正常呢。。。。。哪个极向哪个极才有读数呢。。。兄弟。。。。你能清楚的说一下吗。 。。
作者: 03717    时间: 2011-3-27 22:18
在线测用指针万用表X1欧。X10欧挡测量不短路不开路就是好的。想要精确点或者想配对就要拆下来了,
作者: 虎头羊    时间: 2011-3-28 00:38
在线测量,一般都是测中间的脚对另两边的脚是否有短路.
作者: tans    时间: 2011-3-28 12:02
在线测验不准确,会受与之相连器件的影响
