HP AM3+8720主板全部无复位
wxoshu
2011-3-25 23:49
HP AM3+8720主板全部无复位
今天我这里的维修部门来了一批 8快板子 IO是8720 AM3的主板+三代内存的 ATI780芯片组 HP的主板吧 大概是HP的 主板品牌明天去看, 时钟正常供电正常,,,对地阻值正常我打了好多对地阻值 复位 没有PCI擦曹!!PCI-E IDE 都无复位 且电压为0 复位对地阻值正常。。。 7 8快都是这样的问题 我没心思修 就仿在那里了 那个大哥争对8720 给点思路 无任何复位的
奋斗小青年
2011-3-26 00:28
你查下南桥的工作条件是不是满足?
比如南桥旁边的较粗的线是不是有电压,
看总线供电出来之后是不是产生一个PG信号。
wxoshu
2011-3-27 17:06
总线出来有PG 那个叫什么 从那里找这个PG啊
