标题: 明基s41 3.3v短路 [打印本页]
作者: kevinbao    时间: 2011-3-25 23:34
标题: 明基s41 3.3v短路
我来提个问题,明基s41 3.3v短路,是独立显卡,显卡拿下来就不短路,一上去就短路。显卡拿下来测显卡上的电容都是正常的,显卡一装上去,再测显卡背面电容10个有八个阻值0,bga做了两遍了,(本人觉得bga没问题)没思路,希望有思路地 兄弟指点一二
补充内容 (2011-11-5 15:28):
我现在知道故障在哪了,当时真的很迷茫
作者: 老文家维修    时间: 2011-3-26 10:17
把显卡拿下来 上电是什么情况
作者: 东航    时间: 2011-3-26 10:20
可能显卡供电短路啦。你把显卡拿下后,显卡背面的电容还短路吗
作者: kevinbao    时间: 2011-3-26 11:35
显卡拿掉3.3v就不短路了
作者: kevinbao    时间: 2011-3-26 11:36
可能我的问题有点怪。高手都不愿意回答。我放弃
作者: 副手    时间: 2011-3-26 11:38
好好查查显卡供电,看看有没有问题
作者: 严实    时间: 2011-4-4 21:02
挑看电感  用电烧
作者: 快乐的钥匙    时间: 2011-4-10 12:19
r126坏了吧。。
作者: 手工作业    时间: 2011-4-10 22:56
显卡上反了哈哈
作者: 维修技术员    时间: 2011-4-10 23:02
应该不是显卡问题了  是显卡供电
作者: 我是哥    时间: 2011-4-10 23:05
换下显卡再试
作者: 落叶归根23    时间: 2011-4-11 01:11
查下显卡供电,显卡不要做反哦。。
作者: mayong1    时间: 2011-4-11 05:25
修台T41,拆时没注意看,上了两回显卡都上反了。看看显卡是不是上反了。。
作者: 28943586    时间: 2011-4-11 08:31
显卡拆下后有没有看PCB板上焊盘有没有露铜或连锡之类的。
作者: 无忧草    时间: 2011-4-11 09:51
电烧的方法,应该是可行的
