4、测COMS电路和触发部分电路的5点电压,也就是上述所说的待机时5电压。
5、换:
A:判定开机方式
B:端子到芯片之间元件
C:绿线到芯片之间元件
D:芯片坏
注意:
a. 在换南桥之前考虑先拆网卡芯片
b. 万用表测晶振不准,如果没有试波器和频率器可直接跟换
c. Inter、HP、Dell原装机考虑刷下BIOS
此电路易坏元件:
a. 三端稳压器
b. 32.768的晶振
c. 开机元件,包括参与开机的元件或芯片
还有在实际维修中容易忽视的
a. 网卡芯片
b. 绿线到开机芯片之间的元件(三级管、电阻、门电路)
c. BIOS
d. 串口芯片(75185 75232)
六.上假负载测供电电压(CPU、内存、VDDQ、显卡)
a.CPU的核心电压
370针的1.2~1.35或2V
478针的1.3~2V或0.9
775针的1.2~1.5或1V左右
754/939/940/AM2/AM3 1.2~1.6V
b.内存的核心电压
SD的:3.3V
DDR1:2.5V
DDR2:1.8
DDR3:1.5
.内存的上拉电压在实际维修中测内存槽外侧的排阻电压即可,为主供电的一半。
SPD芯片类似与BIOS芯片它记载着内存的基本信息,供电脚电压3.3V。
e. 显卡电压
AGP的+3.3V 由橙色线提供,+5V有红线提供
PCI-E的+12V由黄色线提供+3.3V由橙线提供,有两点+3.3V一点橙线直接提供,一点由紫线经过稳压器提供。
七、测时钟电压(在各供电都正常情况下测时钟电压)
1.时钟的工作条件
a.3.3V 的供电
b.CPU的核心电压经三极管发出的pg:1.2~1.5V
c. 南桥发出的系统总线电压:3.3V
d.在实际维修中有时会有灰线或南桥提供的Reset
2.整机有无时钟测PCI的B16脚有无1.6V的电压.(有些诊断卡有CLK灯,CLK灯亮则有时钟,不亮则无)
故障:
整机无时钟:
现象:触发不开机,代码00或FF(表示CPU不工作)不动,复位灯也不亮
a. 保证电源完好
b. 测各供电电压是否正常(CPU,内存,VDDQ)
c. 测时钟芯片供电(直接测贴片电感上电压—两端都测)
不正常:
C1.橙线到电感之间开路(可以直接由橙线到电感接线处理)
C2.电感坏
C3.与电感相连的电容漏电(拆电容,拆后正常则更换电容)
C4.时钟芯片坏
g. 测时钟芯片的复位(实际维修中可以跳过这一步)
h. 测pg信号是否正常(此故障很少出现)
i. 测系统总线电压3.3V(可测内存.PCI-E等上的)
j. 测14.318MHZ晶振是否起振(电压:1.0~1.5V.并看两脚是否有压差)
不正常:
g1.晶振坏
g2.协振电容坏
g3.时钟芯片坏
g4.I/O或NQ坏也会影响
k. 时钟芯片坏
l. 有些板可刷BIOS
局部无时钟:
现象:有些时钟测试点上有电压,有些时钟测试点上无电压(无时钟的不工作)
a. 确定无时钟的元件
b. 确定无时钟的元件由哪个芯片提供时钟
c. 从时钟点到时钟芯片之间的元件(220或则330的电阻)
d. 时钟芯片坏
此短路中易坏元件:
贴片电感和电容
时钟芯片
晶振及协振电容
