标题: R400 我不知道怎么下手修 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2011-3-25 22:29
标题: R400 我不知道怎么下手修
    此机暗屏  所有指示不亮  高压板是好的  屏线换过了的      我外接高压板 可以看到进到系统  但是显卡驱动没有  只是一装显卡驱动 就蓝屏呀 不知道怎么搞呀  高压板供电是有的   到是什么问题 各位说说吧 好像通病 但没几个人修好 的 在基地里看到了搜到这一些帖子
作者: 严实    时间: 2011-4-4 21:04
显卡的面大啊 。。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-4 21:09
不会吧  暗屏有图像了应该不是显卡的故障吧 ???
作者: 罗志友    时间: 2011-4-4 21:20
高压上有显卡过来的开启信号吗
作者: psxly    时间: 2011-4-4 21:34
显卡的面大
作者: 郭祥祥    时间: 2011-4-5 00:51
本人也有这个的想法   但是  所以 、信号亮都不亮这也解释不过去吧
作者: pengob    时间: 2011-4-5 01:00
在安全模式下查高压板的开启信号是否出来了,没有就先按照时序修出来,至于驱动,你可以换个纯净板的系统,然后加载官方的显卡和芯片组驱动看看
作者: 天客    时间: 2011-4-5 08:24
回复 郭祥祥 的帖子
楼主说“ 所有指示不亮” 这个我前两天也修到一台,这个是主板上的有一组3V没供上来。你看一下这个机子是不是有蓝牙,有可能那个也坏了引起的,我这个是短路了。
作者: 郭祥祥    时间: 2011-4-5 11:16
机子  修好了 真有两个问题  一个是  显卡通病  加让EC   有从料板上搞了一个好了
