标题: 改高压条的一个小问题 [打印本页]
作者: lei136697213    时间: 2011-3-25 22:00
标题: 改高压条的一个小问题
电源板有的没有输出12V。只有21V 和5V        我们的高压条一般都是12V    怎么把21V电压降下来    改高压条?????
作者: 永信售后    时间: 2011-3-25 22:49
电源板上肯定有一处是12V的电,直接飞线接到高压条接口上对应的针就成了。
作者: 一条河    时间: 2011-3-26 09:16
它给功放 块的供电是12伏的.
作者: 515378560    时间: 2011-3-26 10:15
我现在用的高压板供电电压范围是9-28V的。直接接上去就行了。找个这样的高压板。
作者: yu737705938    时间: 2011-3-26 11:38
新手飘过,求经验
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-3-26 12:56
笔记本高压条主供电最高也就20V
作者: 新安江    时间: 2011-3-26 13:05
回复 lei136697213 的帖子
这是个老话题了!
简言之:
最好的办法是用20V的高压板。
作者: 陈店    时间: 2011-3-26 15:36
用7812,
1脚VCC,
2脚接地,、
3脚输出
作者: 陈店    时间: 2011-3-26 15:37
不过7812发热比较大
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2011-3-26 17:14
用7812发热大,而且坚持不了多久就会烧
作者: lei136697213    时间: 2011-3-28 22:46
回复 tanghaihuathh 的帖子
我说的是 显示器
作者: lei136697213    时间: 2011-3-28 22:47
回复 陈店 的帖子
7812 散热根本处理不好、  用  一会7812 就烧掉了    有没有更好的方法  我现在是换一体板, 成本高了点   呵呵
作者: wowonoo    时间: 2011-3-29 00:57
用7812肯定顶不住。
作者: 老A    时间: 2011-3-29 08:03
不行就用两个电阻串联,分压获得12v
作者: 傻小孩    时间: 2011-3-29 09:44
买个12v-24v的高压条改上去就可以了
作者: 繁华,依旧    时间: 2011-3-29 09:44
可以用电阻接地降压,不过原理 上用不了多久
   但是我以前也 过,也没出现过返修
  最保险的就换能支持20V的高压板,淘宝上很多的
  要不就换一体板
作者: 绍兴旗舰    时间: 2011-3-29 21:33
找电容好了。电容电压除2,,,,,呵呵,
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-3-30 09:53
前提是 功率要够哦
作者: 铭捷板卡维修    时间: 2011-3-30 09:58
直接换个电源高压一体板最好
作者: 四方玉    时间: 2011-3-30 10:20
最好的方法就是把开关变压器的绕组跳一下,很简单把原来从5V绕到20V的那组一头接地就可把电压降下来
作者: 陈建    时间: 2011-3-30 11:10
回复 陈店 的帖子
7812不可以的,到时很烫的,因为安数不够。我用过比7812安数大的管子也是不可以出来的亮度偏暗且不稳定。后来也是换了19V的高压板搞定了。
作者: 同命相连    时间: 2011-3-30 11:35
没12V你开啥玩笑啊!仔细找找
作者: 151891861    时间: 2011-3-30 11:47
换个适合这个电压的高压条就可以,可以多预备几个适合电压范围大点的、就不用考虑这个问题了
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-30 12:38
21V电压都是可以的。
作者: Xiao杰    时间: 2011-3-30 20:42
串联电阻可以降压
作者: cz745031301    时间: 2011-3-30 21:04
改个变压器上去看下。
作者: 老A    时间: 2011-3-30 21:29
楼主还是淘宝买个吧,现在的高压条都是9V到21V的了
作者: 连夜私奔    时间: 2011-3-30 21:43
现在的高压条都是宽电压的,你买高压板之前看清楚啊
作者: 电子剑    时间: 2011-3-31 11:54
选择合适的高压板
作者: 淡搁浅    时间: 2011-3-31 15:26
有的高压条 21 V  可以用的    你去查下
