精英笔记本维修
恒辉电脑维修
2011-3-25 18:20
精英笔记本维修
精英笔记本主板使用的是南桥,北桥,显卡三合一的芯片,型号mcp77mh-a2,本人用bga返修台加焊此芯片,正常显示,关掉一会在开机不会显示,重新把芯片拿掉植株,不小心吧晶振弄破了,当时没注意晶振是多大的,谁知道,请说一下,谢谢!
淡搁浅
2011-3-25 18:33
找 图纸咯
aidanping
2011-3-25 21:13
hyt3926
2011-3-27 13:43
这应该是南桥的晶振 南桥晶振一般是32.768
严实
2011-4-7 20:26
还是看图纸比较稳当
lijunjieak
2011-4-7 20:28
晶振的话 只能找图纸 不过频率也就那么几个
