电脑备份一半自动关机 什么问题
yl5439739
2011-3-25 18:13
电脑备份一半自动关机 什么问题
用的 MSXDOS v6备份的 备份要到一半就自动关机 系统新装的 可以正常使用 换过一个备份工具也一样 谁解答下 谢谢
黎燕兵
2011-3-25 18:15
还沙发呢,都没有听明白你所描述的问题
yl5439739
2011-3-25 18:23
回复
黎燕兵
的帖子
备份系统啊 备份到一半 就自动关机
沈元
2011-3-25 18:35
内存 硬盘 自己去找找吧
飞达
2011-3-25 19:10
不会是HP的笔记本吧...
kasabulanka888
2011-3-25 19:54
换个备份工具试试,用其他人软件肯定可以
恒瑞祥
2011-3-26 08:29
进入操作系统正常吗 我觉得你应该把问题描述清楚 详细点 这样才方便大家回答
Tonight
2011-3-26 11:11
温度 散热
xiaoxia119
2011-3-26 11:41
CPU温度过高....
pwd775
2011-3-26 11:43
内存 硬盘 自己去找找吧
飘哥
2011-3-26 12:00
HDD有坏到啊 老大 呵呵
vilin
2011-3-26 14:10
试过几次,如果三次同一位置那就是硬盘
llj4862
2011-3-26 14:13
应该是硬盘问题。
还有,检查一下散热
545852756
2011-3-26 17:01
温度,电源,意外。
chenh1920
2011-3-26 19:22
GHOST 直接备份呢
fan254373379
2011-3-27 19:21
哥们说,,清楚一点啊,
硬盘
jinlan
2011-3-27 19:55
自动关机 ? 应该是重启吧? 硬盘空间足不足哟 ?
潇元
2011-3-27 21:24
不是硬盘空间不足就是你的电源遭了!
mylinxk
2011-3-29 16:46
看看是不是你的CPU风扇不转了,或者是散热片与CPU没有接触好
南霁
2011-3-29 17:18
品牌机内有备份程序,不相容。
415435518
2011-3-29 19:20
系统能装那备份也应该不会有问题的啊
水手3556
2011-3-29 21:07
散热 的问题吧,多半是这样
求知虫
2011-3-29 22:26
应该是硬盘的问题
sd404407
2011-3-30 16:48
硬盘或电源
xuyansong
2011-3-30 19:40
散热的可能性较大,先检测一下硬盘
小菜o
2011-6-24 20:36
我的也是这样
临风
2011-6-24 21:33
我觉得首先要弄清楚是一备份就自动关机还是正常进系统或者干别的也自动关机呢.
mayangxm
2011-6-24 22:49
手动备份试试呢。
寰亜电脑
2011-7-6 10:24
你首先保证散热,然后其次电源
