自动掉电,又自动加电
ltbhao
2011-3-25 17:40
自动掉电,又自动加电
一台FOXCONN G33M02为DELL代工的主板.全板的空焊点处都是腐蚀生锈.
现在故障为触发复位不跑码,5秒钟后自动断电(绿线回到5V),5秒后又自动上电(绿线拉低).
内存和南北桥供电正常,CPU为三项供电(有2组电压为1.08V,一组电压为1.22V)
会不会是CPU供电问题啊.没办法了..在线求救!
junfson
2011-3-25 17:57
复位灯是常亮
如果是的话可能是南桥了
junfson
2011-3-25 17:58
看看压一下南桥开机跑不跑,
卢国强
2011-3-25 18:00
多数为参与触发的芯片内部出现了问题,试着换一下试试,先换IO
ltbhao
2011-3-25 18:11
IO都换了哦,换后一样的问题,不过IO是8718用 8712代换的
411909571
2011-3-25 18:15
北桥的问题也有可能
林国健
2011-3-25 18:32
一般是南桥吧
CAISHUQING
2011-3-25 18:46
自动上点又自动掉电 可以先换一个IO看看
Yixuejiangnan
2011-3-25 18:50
有可能是南桥啊,
星语心愿
2011-3-25 19:13
可能是IO或南桥挂啦
天之火a
2011-3-25 19:37
8712能代换8718吗?
红林维修
2011-3-26 08:57
一般是io问题,有可能是楼主换的io不行啊。应该找同一型号的换上试试
sen739188014
2011-3-26 09:27
看看楼上说的应该不是IO就是南桥的事 (换同型号的试试 )
ltbhao
2011-3-26 12:24
机子还给客户了,,IO换了2个了,南桥焊过了。。不想修了,板子腐蚀严重!
林国健
2011-4-21 12:54
看一下开机针是不是高电平、
侯志辉
2011-5-11 17:16
我有一块同样的板子是不跑码,无PG,加焊南桥不行,电源管理芯片换了也不行,IO是8718,我找不下就没有换,谁能告知一下是哪里出了问题。是不是IO坏了或者是南桥挂了,不是虚焊的问题
李老汉
2011-5-14 16:33
IO要换一样的 修的时候要吧条件都量了再说
林国健
2011-5-14 17:00
见过。北桥问题。没修
