标题: T40充电控制电路维修实例: [打印本页]
作者: 深芯电脑    时间: 2011-3-25 16:29
标题: T40充电控制电路维修实例:
故障现象:电池可加电、适配器可以加电、电量也可以识别、就是充不进电;
查ADP3806(U42)充电芯片的工作条件:
1、1#VCC16V供电经过去R363电阻;2、Q34输入CV16V到2#、3#作为电流检测输入,并量R209、R223、R210/0.033欧、R211/0.033欧、R213/0.047(三个电阻要拆下来量)3、8#为6V基准电压输出;9#为2.5V基准电压输出;4、BSTREG 21#为7V基准电压输入端,此脚位经过D78连接22#激励;5、-SD/10#为开启信号由MPWRG和_H8_RESET(由PMH4/21#发出)开启;此脚保持为高电平;PMH4经过D29把ADP3806/10#拉高了,此时ADP3806就开始正常开启工作了。6、以上都正常时Q4复合管就轮流工作产生CHARGEROUT12(充电电压);7、用示波器量得L5电感波形不是很正常,立竿见影把ADP3806(U42)和Q4一起给换了,可是故障依旧还是充不了电;
8、不管了先回去看10#开启信号;9、再量了一下(U42)10#开启信号电压为2.7V,感觉有点不对,经开启信号_H8_RESET由PMH4(U28)21#产生,量21#输出有3.3V,可为什么到了U42/10#只有2.7V呢?以为是其中经过了D29正向导通,直截了当把D29找个T40的料板把D29换了,可还是2.7V,考虑到此开启信号是不是没有开启导致ADP3806没有正常工作,ADP3806已经换换过了,干脆把PMH4也给换了,没想到故障涛声依旧呀!!!10、后来又想起来,原来H8与PMH4有四条数据传输线,工作原理是这样的:当H8检测没电时,H8会通过SPI/T40是叫XP总线来通知PMH4开启充电芯片充电,H8检测信号以为电池是满电100%实际上电池是没电的,所以没通知PMH4,后来直接把H8换了,这心里在乐着以为开机一定可以充电了,可是还是充不了电,这下真的无语了,先把机器放在一边了准备放弃了。
第二天找了个同型号的T40好板量了一下ADP3806/10#发现同样也是2.7V,想了一下原来PMH4(U28)经过了R904下拉电阻把3.3拉低了,纯属正常现象。这下H8、PMH7、ADP3806都换过了还是无法充电,把维修思路全部清空:重新再量了一下ADP3806的工作条件,首先还是先查供电,此时发现1#电压为15.45V不到16V,后来追线路1#经过R363电阻再到Q13而Q13由Q36产生,Q36又由适配器16V输入,Q36是N沟道MOS管必须要有一个高电平才能导通才能产生16V电压,此时量Q36控制级只有5V左右完全不具备导通要件呀!再量Q36输出电压跟ADP3806/1#电压一样不到15.5不到,我想问题就是出在这里,
此时在想是不是Q36管子坏了引起,动起烙铁把Q36和Q13都换了,还是输出不到15.5V,这下就考虑Q36控制端输入端经过一个Q33,发现Q33是PNP型三极管低电平导通(基极接地)是不受控的管子,由Q33一直追线路到TB62501,原来是由TB62501/41#;查41#输出开启信号还是5V左右,还是不对呀,如果要开启Q36必须要高于16V才行,应该是TB62501有问题,直接换了了TB62501,但没想到还是输入5V左右,不对呀!!!!
没办法了,只能开始从TB62501做文章,查它的工作条件:供电、时钟(R、C振荡)、复位,输出VCC3SW都正常。想了一下TB62501会产生一个升压电路24V,这想这个24V应该就是给Q36作为控制开启的输出,果然量38#无24V输入,并查D57、C552、D66、C606、D64、C336这几个部份产生升压,发现D57无值,看来是开路了,后来在同样的料板换了个D57量38#有24V发,再量体38#也升了24V,而原先是5V不到的。接上电池开机咦…可以充电了。真是过了十八弯!
[attach]412339[/attach]
作者: qiangzhijiao    时间: 2011-3-25 16:39
欣赏了!!!!
作者: 深芯电脑    时间: 2011-3-25 16:51
可以开机,只是会影响供给升压电路部份功能不行,这机器之前也修过,屏的高压供电16V也没起来后来,飞过16V,这个38#修出来后把飞线撤了也OK了!
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-25 18:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luzhimin    时间: 2011-3-25 19:45
真 是 牛 人
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-25 21:27
TB的这个24V高压还是牵扯很多的地方啊
作者: 为何。    时间: 2011-3-25 22:04
这个 据你的分析我觉得,,q36没完全导通 机器 适配器 开机, 电流应该不够! 开机后vint16会因为电流不够而被拉低 而掉电。
作者: 深芯电脑    时间: 2011-3-25 22:12
谢谢大家的点评,的确充电电路较难修,所以走了很多弯路,只能一步步分析排查,功夫不付有新人
作者: 深芯电脑    时间: 2011-3-25 22:19
其中屏高压的供电也是由U61控制的,因为TB升压电路问题也会出现这样的问题;
作者: x245930510    时间: 2011-3-26 12:08
图纸怎么放不大 。。。
作者: 黄金强    时间: 2011-3-26 14:04
好深的理论哦
好深的理论哦
作者: a280161574    时间: 2011-3-26 15:34
我看了都蒙了,楼主很有耐心的,不错,学习了、
作者: 深芯电脑    时间: 2011-3-26 16:15
回复 深芯电脑 的帖子
Q36是N沟道管子,高电平沟通,就是象开管的水龙头没有完全开启,
作者: 怀雪    时间: 2011-3-26 16:47
看了你的帖子就是在看你一直换东西!!!
好板子都几乎换成废板了!
不过能看出来基本功还是有的
作者: mingmenglin    时间: 2011-3-26 19:15
什么啊,顶一下
作者: ycht    时间: 2011-3-26 21:31
不是吧、 VCPIN24 没有 , 就仅仅是不充电的问题。
作者: ToninoT    时间: 2011-3-27 01:03
楼主测到DCIN-DRV 低于20.5V时就应该考虑到自举升压这块电路了。。
换来换去挺不容易的,细微的电压差别就会导致这样 的问题,。。真是让人淡定。。
作者: wutao1366    时间: 2011-3-27 20:01
对充放电这块比较晕
作者: 老情歌    时间: 2011-3-27 21:47
修机器有时候很折磨,不放弃修出来是很开心的。,
作者: 1095426597    时间: 2011-3-27 22:19
主供电没真正产生也不能充电呀   呵呵
作者: 云中雨    时间: 2011-3-28 11:06
这哥们写的太复杂了。不想看。首先要芯片的工作条件都没有满足那个也不查下,跑来写一堆没用的
作者: dhtdtwcw    时间: 2011-3-28 11:53
不能充电时能不能亮机呢,Q36没有工作时VINT16电流很小的。
作者: fashion6039    时间: 2011-3-28 12:32
真的是厉害啊
作者: 二手烟幕弹    时间: 2011-3-28 23:51
楼主,我真的不想说你,就这个故障写一堆字,好头晕!!
作者: huizai0613    时间: 2011-3-31 09:38
看不清楚啊 !!!悲剧
作者: feifeiluan2    时间: 2011-3-31 12:30
听了 收益匪浅啊 谢谢楼主分享
作者: 328520pp    时间: 2011-3-31 13:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: x245930510    时间: 2011-3-31 13:06
充电电路是我比较郁闷的 看了以后又精进了不少 继续关注!
作者: 落叶女孩    时间: 2011-3-31 13:16
顶一下  转转学
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-31 18:07
我看晕了,说了那么多的,,我对这种还是不太看的懂,学习啊
作者: 妙手汇集    时间: 2011-3-31 19:19
看来必须得执着呀,不能轻易放弃。
作者: aidanping    时间: 2011-3-31 20:45
写的真是好啊
作者: 姚舜禹    时间: 2011-4-1 17:23
楼主 你真是不该啊。 绕了这么久。 不过这都是成为高手的必经之路。。。
作者: 贵在坚持    时间: 2011-4-2 10:01
充放电学好了,就真的成高手了
作者: 浪子游    时间: 2011-4-2 13:53
楼主分的很详细很少的学习经验 自己还差的很远啊
作者: 爱琴海呵    时间: 2011-4-2 14:45
楼主写帖子和分析板子是一样乱冲乱撞,
作者: 爱琴海呵    时间: 2011-4-3 11:00
回复 爱琴海呵 的帖子
哈哈!有道理,不过维修硬成本可增加不少呀
作者: 老A    时间: 2011-4-3 11:38
Q36的栅极只有5v也能带动机器运转?应该很容易就掉电的啊?楼主换东西的速度那是相当的快啊,基本功业很扎实
作者: kclee    时间: 2011-4-4 23:49
有了这次的教训,下次就知道问题所在了。
作者: 王彬784428960    时间: 2011-4-6 21:26
楼主好强呀,小弟学习了,不知道为什么这个升压电路的原理是什么呀,还有一般的IC中都有BST 和LX这两个引角,不知道这个工作原理,楼主还能讲一下呀。小弟在此谢谢了
作者: 陈庆龙    时间: 2011-4-10 00:01
好深的理论哦学习了
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-7 15:19
我现在知道有些人修个笔记本那么贵了,呵呵。电路图有点太不清楚了,希望以后能多发些清楚的电路图。
作者: 深芯电脑    时间: 2011-5-8 22:57
回复 王彬784428960 的帖子
在IC里面:BST表示激励也叫自举端(用示波器量是个波形);LX是电压输出的反馈端;
作者: 1070475118    时间: 2011-5-15 12:17
思路清晰一目了然要
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-15 14:47
不错 领教了
作者: 334083024    时间: 2011-5-22 00:57
呵呵。这几天也在修IBMT40,开始时都不知道ADP3806是做什么芯片。看了你的帖子我才知道,谢谢楼主。
作者: jzfs    时间: 2011-5-22 02:39
T40就是这么经典上电触发超级复杂
作者: 修不来乱整    时间: 2011-5-22 10:11
高。。一个不充电。。。H4 H8  TB62501 3806全部都换啦。。。认为还是不要这样修的好。免得扩大故障
作者: df103    时间: 2011-5-22 10:49
楼主好强大啊 。。。
作者: 深芯电脑    时间: 2011-5-22 21:00
回复 阿桑 的帖子
一起加油,学习无边界
作者: 昨夜起风    时间: 2011-5-22 21:11
楼主算不容易了,能一步一步来,换是我,我看我就做不到了
作者: 硬度    时间: 2011-5-22 21:18
太有耐心了
作者: 许胜华    时间: 2011-5-26 15:45
学习了
作者: 男人KTV    时间: 2011-5-26 16:01
我也看晕喽。楼主这机器收多少米啊?还有你换芯片的速度也太快了吧。这一个板上的快让你换完了。呵呵
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-26 16:26
LZ理论很扎实
作者: kouluming    时间: 2011-5-26 20:15
楼主 我支持你 我也要想你学习!
作者: chenheng    时间: 2011-5-27 10:59
向楼主学习
作者: 深芯电脑    时间: 2011-5-27 11:48
应该要感谢基地这个平台,让我们有更多的学习机会。
作者: 贵在坚持    时间: 2011-5-28 15:57
能换的都换了,走了弯路。证明IBM是难修啊,关联太多。
作者: 易淑伟    时间: 2011-5-28 16:27
能换的都叫你换了
作者: 48740506    时间: 2011-5-28 16:32
为什么我一看到图纸就晕呢。有没人跟我一样是怎么过来 的。请教
作者: 334083024    时间: 2011-5-29 13:57
呵呵,问题。T40电池和电源一起用。关机后去电源会自动开机,是哪部分有问题。大概从哪入手,请指点下。
作者: 星虚若谷    时间: 2011-5-29 14:15
T40这充放电确实有点复杂,参与的芯片太多了
作者: 唐运田    时间: 2011-5-29 15:16
学习中。。
作者: 湖北小涛    时间: 2011-5-29 15:32
顶一下 牛
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-29 16:25
唉 啥时能如此厉害啊
作者: 从一开始    时间: 2011-5-29 16:34
字太小了,我也看晕了,还有楼主用的词,还是不行还是不行涛声依旧什么的,看的我心都急了
作者: 世间神话    时间: 2011-5-29 16:49
楼主确实挺利害的,,也挺有耐心呀。。
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-5-30 10:25
真怕拆来拆去,老问题没解决,新问题又来了
作者: 深芯电脑    时间: 2011-5-31 08:25
回复 i5i5i5i5i5 的帖子
拆来拆去,那就看基础本功了
作者: freenoon    时间: 2011-5-31 10:28
看来料板多也是一件坏事  要是没料板看你怎么拆来拆去。可能更快找出根源!
作者: 深度怀念·    时间: 2011-5-31 18:20
姐 看见图纸就头痛  谁来教教姐啊!
作者: 213544151    时间: 2011-5-31 20:20
请教下,q36是不是一定要24v的电压才正常导通?控制电压10v是不是也是不正常?我遇到过一块ibm r52的。没待机3v5v,查了很久 ,断线的也都接上了,芯片几乎都换过了,电路找资料也都查了几遍,最后放弃了。今天看到楼主的这个tb62501,感觉很想,所以想起来了,明天再去掏出来看看这个升压电路,会不会是升压电路引起了tb芯片不正常工作
作者: 深芯电脑    时间: 2011-6-1 14:19
其实q36的输出电压,在控制级电压高于输出电压就可以导通了,具体要不要24V是主板厂商的设计问题,你如果怀疑TB62501是否有问题你可以查一下他的工作条件是否满足
作者: test3535    时间: 2011-6-5 19:46
楼主厉害啊 看得懂图纸
作者: 什么都想要    时间: 2011-6-5 21:33
感谢楼主分享
作者: lvyan1989    时间: 2011-6-6 21:24
哈,终于明白充放电的过程了。。。
     谢谢楼主分享。。
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-7 09:49
楼主啊   我看见图纸就头晕!!!是咋会事啊???
作者: 創ロ貼    时间: 2011-6-8 17:47
楼主说的这些信号脚啊,我那个娘啊,差点晕倒了。楼主太厉害了,不说是修转了弯,而是分析电路的一些关联,佩服,佩服。。。
作者: 晓晓技术    时间: 2011-6-8 18:00
顶了  我是菜鸟不是完全的看的懂,我希望能不能给像我这样的鸟弄点简单的基础知识啊
作者: 维修小二    时间: 2011-6-8 21:03
太牛了!学习中!
作者: 笔记本维修上海    时间: 2011-6-11 10:37
  很好 不错。。。
作者: 丰收年噶    时间: 2011-6-11 17:51
完全没有看出24v和充电的关系
作者: baobei春    时间: 2011-6-11 20:19
高手啊,太牛了,呵呵呵
作者: 青风山    时间: 2011-6-11 20:27
思路很清晰,须然走了很多弯路,还是搞好了,恭喜楼主
作者: 刘国荣    时间: 2011-6-11 21:02
最后是由于主供电引起的故障啊。真是走了很多弯路啊
作者: 万小龙    时间: 2011-6-19 22:17
适配器待机 Q36 要导通的才能给后机输出大功率电流,如果DCIN_DRV不能使Q36导通,楼主这机器应该适配器 不能正常开机才对啊,因为Q36只用内部二极管导通提供不了大电流。
所以用适配器开机感觉应该会掉电或者Q36内部二极管因为电流过大 烧掉吧?
作者: 大无谓。    时间: 2011-6-20 15:13
哎呀   看得头晕     但还是顶下
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-6-20 16:06
经典 学习中
作者: 何必入戏    时间: 2011-6-21 17:24
图纸搞的太不清楚了  看的头晕
作者: xmdnll    时间: 2011-6-22 18:10
好详细啊  我以后也要这样做啊
