标题: 求助:液晶HW2596参数及代换 [打印本页]
作者: 贺丰    时间: 2008-3-23 17:59
联方17液晶开机数秒后黑屏,电源灯也熄灭。拆机发现主板供电芯片HW2596通电片刻便烫手,检查其他器件均正常。因无该件求助维修方法。
作者: 张骞    时间: 2008-3-23 23:33
LM2596:
3A输出降压稳压IC,输入电压最大可至40V, 耐压达45V,输出电压为5V/可调, 可调电压范围为1.23V-43V,工作频率150KHz,效率最大达90%,带限流/过热/短路保护功能
[ 本帖最后由 张骞 于 2008-3-23 23:36 编辑 ]
