标题: 关于PG(请孙老师关注一下) [打印本页]
作者: 王建利    时间: 2008-3-23 17:26
标题: 关于PG(请孙老师关注一下)
主板的PG信号我有些模糊,我是这样认为的不知道对不对,请大家指正:主板的PG首先应该是电源IC发出的,这个信号应该首先送给南桥,南桥接到这个信号后会发出时钟控制信号,当时钟芯片接到控制信号后发出时钟,这样的理解对否?
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-23 17:48
电源IC发出的是VRM_PG  VRM_PG到CLKGEN CLKGEN给出时钟!
主板的PG还是来自ATX电源接口的!
貌似先到I/O 然后到南桥
作者: 修不来主板    时间: 2008-3-23 18:37
不同板设计不一样,大部分是先到南桥。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-23 18:39
PG,顾名思义,POWER GOOD,电源好信号
其作用是证明这个信号所代表的电源输出正常。
PG并不是一个唯一性的信号,主板上可有多个PG,如CPU的PG,VRM的PG,ATX的PG,CHIPSET的PG
分别代表CPU供电正常、VRM输出正常、ATX电源输出电压正常、CHIPSET电压正常
主板上上最先产生的是ATX的PG,即在ATX电源将3V,5V,12V等电压正常输出,并稳定100-500ms后,ATX电源认为输出电压都OK了,就会发出这个ATX的PG,告诉主板各部分的基本工作电压正常。可以开始使用这些电压了,多数主板是这个信号先到IO,经过IO处理,转变为PWR_GD信号给南桥
现在一些新款的主板,已经不再需要检测ATX电源上的PG了,而是用一些专用的IC,来判断3V、5V、12V等基本工作电压是不是正常,并由这个IC发出PG信号。
VRM供电电路在基本工作电压正常的情况下,开始工作,并正常输出CPU供电的VCORE电压,当VCORE电压正常后,VRM芯片会输出一个VRM_PG信号给南桥,当PWR_GD信号和VRM_PG信号同时作用到南桥后,南桥中的复位电路会开始工作,复位整个主板。
同时,南桥也会发出CPU的PG给CPU,通知CPU所需的VCORE电压正常,可以开始工作。
大体上就是这么样一个过程,不过由于主板的结构和设计思路不同,还是有一些变化的。就要根据具体线路来曲别对待了。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-24 08:42
具体的时序可以到VIP区下载我上传的华硕的上电时序的PPT文档!
里面已经说的非常清楚了!
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-24 08:44
如果大家没有问题 几天下午这个帖子将被转到新手区阅读区!方便大家参考!
作者: 不用的右手    时间: 2008-3-24 09:06
我是新手来学东西了请大哥大姐多多赐教!!!
作者: 乌贼王    时间: 2008-3-24 10:43
这是对电源的描述吧? :o
