请教各位师傅,维修上网本的经验。
随风冷雨
2011-3-25 15:44
请教各位师傅,维修上网本的经验。
从年初开始,不断接到些许上网本,山寨本居多,资料不好查找,并且没有经验。总是一头雾水。
请教各位,接触过“上网本”维修的师傅,晒晒自己的维修经验。
随风冷雨
2011-3-25 16:10
回复
恒达盛科技
的帖子
经常接到不跑码的?郁闷
豆腐刀
2011-3-25 16:17
上网本什么样的问题都有,保护电路作得很差
orion001
2011-3-25 16:23
修过几个cpu空焊的,也没有图纸,经常没处下手,
乞风儿
2011-3-25 22:31
回复
随风冷雨
的帖子
一般都 是CPU或是单桥的事情 修好几个了
龙虎科技
2011-3-26 08:34
CPU空焊是上网本的通病
wjrisme
2011-3-26 20:02
如果山寨的本子用的时间不长,不跑码,电流0.4几左右,有BIOS程序先刷下BIOS,除非你很确定其他地方问题。
龙少恒良
2011-3-26 21:01
我修的多是cpu
随风冷雨
2011-3-27 19:41
回复
wjrisme
的帖子
bIOS都难找
使命等待
2011-3-27 20:32
北桥与CPU空焊的比较多,修了好多都是这个问题
老情歌
2011-3-27 21:05
其实没图也可以修的饿,底子好就可以了。
aidanping
2011-3-27 21:13
蛮多上网本上就有胶啊 上回不知道就直接加焊 把桥搞爆了啊
永齐
2011-3-27 21:24
上网本,我遇这几台都是北桥空焊的
石头王国
2011-3-28 16:37
VIA的单桥易空焊,我加了几台,但是返修率很高
简简工作室
2011-3-28 16:50
CPU和桥空焊较多,其他就修供电了
