标题: 精英761GX-M754 V:3.0B 主板不跑码 [打印本页]
作者: 天之火a    时间: 2011-3-25 15:08
一块精英761GX-M754  V:3.0B 主板不跑码,品牌机的原装板,上假负载有CPU电压,其它供电正常,但是DDR1内存供电是2.0V,上真U后,无U供电,同时北桥在慢慢升温,假负载上无时钟电压有复位,点复位灯也闪,时钟芯片的供电正常,晶振起振,VCORE过来的信号也为低电平0V,断电后打阻值,内存打值卡的6个时钟无穷大,无头绪 了,难道是北桥挂 了?
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-3-25 15:56
有it8282没?有的话先换一下
作者: 天之火a    时间: 2011-3-25 16:12
补充一点,此板是内存插反,烧了槽子和条子导致的不跑码
作者: 查烈辉    时间: 2011-3-25 17:36
IT8282M 换过了吗。这个容易坏
作者: 风帆    时间: 2011-3-25 22:39
有可能是桥坏了
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-25 22:51
回复 天之火a 的帖子
很明显电压都不对啊, 先把电压修起来。
一般都是MOS转换过来的。
作者: 王888    时间: 2011-3-29 12:31
一内存供电 二 8282M
作者: bldnwxzx    时间: 2011-3-29 12:35
换南桥吧,我遇到过
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-4-1 07:56
先修内存供电
作者: 天之火a    时间: 2011-4-8 08:26
回复 奋斗小青年 的帖子
开始不知道D1703是什么管子,复合型二极管,没敢随便换,昨天想起了这板子,换了个9916MOS管,电压恢复到2.5V 好了,谢谢
作者: 天之火a    时间: 2011-4-8 08:34
先前内存电压说错了,是2.83V,有点高,由324和D1703场管转换得来,测D1703 G 极2.83V, S极也2.83V, 测G S极击穿,换了个9916上去,电压恢复到2.56V,上U上条子可以开机了,只是可惜有一根内存插槽被客户烧坏了.  谢谢大家
作者: 名仕维修    时间: 2011-4-8 08:47
先修内存供电
