标题: 康柏N610C 电池问题 [打印本页]
作者: 八仙过客    时间: 2008-3-23 16:58
标题: 康柏N610C 电池问题
用电源开机正常,单独用电池的时候一插上电源板处有低频鸣叫,加不了电。插上电源时候有充电电流2A左右。请教个中高手中。。。。。。。。。
作者: 小杨学维修    时间: 2008-3-23 18:59
没遇到过,只有等高手出现了.唉,手艺不精,等待中.....
作者: 等待以后    时间: 2008-4-2 10:03
你看你的电池是不是坏了,冲电电流应该没有那么大
