ACER 4520加电掉电,成功修复
zhaomingzh
2011-3-25 13:24
ACER 4520加电掉电,成功修复
待机电流0.003A,加电到0.16A掉电成待机电流,拆开机器后拆掉CPU,加电不掉电:0.003-0.33A-0.16A,但是不掉电。
首先怀疑是CPU,此CPU为TK55的,更换一个TK57后,依旧。
那就是CPU电路有问题,带负载能力差,加焊CPU供电芯片ISL6262A,试机,呵呵,好啦,成功修复。
lovezld
2011-3-25 13:31
这个机器好像北桥坏的特别多
九阳神功
2011-3-25 13:39
楼主太XX了哟
orion001
2011-3-25 14:06
这样的事经常有就好了
真荣兴
2011-3-27 14:59
返修是必然
季慧飞
2011-3-27 15:17
CPU供电芯片是很容易虚的。
orion001
2011-3-27 15:18
有过!!!!!!!
weizhi870107
2011-3-31 13:04
我也接过一台。报了价,可客人不修!唉!
茶马古道
2011-3-31 13:20
北桥坏的很多的
落叶女孩
2011-3-31 13:21
学习了,我试试
严实
2011-3-31 20:40
这个和北桥虚焊毛病一样啊
维修工从
2011-3-31 21:04
是不是少了电压啊,修好了就好
www359612139
2011-3-31 21:36
我劝你还是换块 ISL6262A吧 嘿嘿
