标题: 方正r640g电流反复跳动 [打印本页]
作者: qiankairong    时间: 2011-3-25 13:10
标题: 方正r640g电流反复跳动
电流从0.45跳到0.95,就这样反复循环,屏也不亮,用假负载上cpu座,有2组地址线和控制线不一样,阻值为200多,其它的多是400多,这是不是北桥空焊还是北桥有问题啊?
作者: 彭亮亮    时间: 2011-3-25 13:16
可能有个电压上不去.好好查供电
作者: qiankairong    时间: 2011-4-2 09:36
问题已经查到是内存有问题
作者: 老情歌    时间: 2011-4-2 09:56
内存没插好么?
作者: www359612139    时间: 2011-4-2 10:01
不要盲目的干桥   先从简单的做起 呵呵
作者: qiankairong    时间: 2011-5-2 17:19
换根内存就好了,但这跟装在别的机器是好的。
作者: gaolei1314    时间: 2014-11-18 12:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dgsgs    时间: 2014-11-19 14:43
呵呵,没有过内存
