查看: 1915|回复: 5
主板跑码到07后又返回一直跑
发表于 2008-3-23 16:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios刷了,io换了,南桥坏了,请高手帮忙
发表于 2008-3-23 16:21:32 | 只看该作者 �
换个时钟芯片
查IO的两个时钟是否正常    COM芯片是否坏了
发表于 2008-3-23 16:22:51 | 只看该作者 �
桥 空焊吧
发表于 2008-3-23 16:31:35 | 只看该作者 �
我是换了南桥的,是七彩虹c.p4e,你说的是io那两个时钟8712f-a
发表于 2008-3-23 16:51:30 | 只看该作者 �
回复 #4 无事不登三宝殿 的帖子
是的
还是再换个IO试试,最好能用新的或确认IO是好的
发表于 2008-3-23 17:07:24 | 只看该作者 �
换一个南桥晶振及谐振电容试一下了,有时侯也会引起 的!
