三星R503老是重启!!!
哥只是一个传说
2011-3-25 10:19
三星R503老是重启!!!
昨天接到一台三星R503的机器,以前修过(PCIE槽进水)修好了之后返修过来进不了系统,老是在引导硬盘准备进系统的那个位置重启!
开始判断以为是南桥,加焊一次后不亮机了,然后又拔下来重新植株,从亮→不亮→亮来回翻转3个回合最后还是重启,郁闷死了!
雷迪斯and乡亲们帮帮小弟我啊!!!
张青峰
2011-3-25 10:32
换硬盘装WIN7试试啊
项校文
2011-3-25 10:44
先搞软件在搞硬件啊,哪么一上来就搞桥的啊,你这个是开机的机子啊,先把外设一个个的去掉,看是否有不兼容的,在开始动板啊,在就是先易后难,先搞IO,BIOS,在就是搞桥啊
黎雷管
2011-3-25 10:48
硬盘准备进系统的那个位置重启? 你应该先用排除法 换硬盘试试 之后再检测主板,有的问题也许不在主板上。
九阳神功
2011-3-25 10:49
本人觉得还是先软件后外设
koukou
2011-3-25 10:51
我遇到过r453的 设置 BIOS就行了
哥只是一个传说
2011-3-26 11:07
硬盘和系统都换了N个了!!!
哥只是一个传说
2011-3-26 11:08
回复
九阳神功
的帖子
怎么设置BIOS!
哥只是一个传说
2011-3-26 11:09
回复
koukou
的帖子
大哥,怎么设置BIOS啊!!!
哥只是一个传说
2011-3-26 11:10
回复
黎雷管
的帖子
换了N个了,最后还是一个样!!!
副手
2011-3-26 11:15
安装系统过程没问题吗?
