标题: 请教大家。换灯管时候,那个固定灯管的透明8字型的塑料套哪里买呀? [打印本页]
作者: lichn    时间: 2011-3-25 10:10
换了几次灯管,都是直接装的,没有那个8字型的塑料套呀,那东西应该是防止灯管碰壁的。
但是我没有呀。只好直接装。
哪里能买到这东西?
作者: 万庆明    时间: 2011-3-25 10:22
用原机的就可以,不然就去拆旧的,安装上后更保险
作者: 苯苯    时间: 2011-4-18 16:38
都是拆下来的原机的,这东西估计没有买吧
作者: 诚风    时间: 2011-4-18 17:24
一般都是原机上有的,最好装上,有的不装要保护。
作者: 红门英雄    时间: 2011-4-19 10:07
8字型的塑料套不装没什么大 问题的,放心吧!!! 套管的作用是让灯管是灯座底部有一点间隙,让灯管发出的光更好的反射出去,装与不装没有什么明显的两样.不存在像楼上说的不装会引起保护
作者: aytzh    时间: 2011-4-19 12:59
回复 红门英雄 的帖子
不仅如此,它还有一个重要的作用,稳定其机械构架防止灯管震动发声。
作者: 红门英雄    时间: 2011-4-19 14:35
有了楼上的补充,更完美了
作者: 解留印    时间: 2011-4-19 14:46
我是用原机上的啊、、、
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-20 14:44
用热熔胶最后固定就好了
作者: BBKI518    时间: 2011-4-20 19:04
我也遇到过这样的问题
作者: 永利维修    时间: 2011-4-22 10:00
回复 立维电脑 的帖子
不能用热熔胶,灯管工作时,热量很大,容易融化的。
作者: gh3426654    时间: 2011-4-23 10:24
都是拆原来上面的
作者: 一条河    时间: 2011-4-23 16:56
有是买的灯管上就带.
作者: heidou    时间: 2011-4-23 20:49
那个 啊 防震的  好像没的卖的  我都是拆的
作者: jian9369    时间: 2011-4-26 09:02
我都是从原机上拆的,没有买过。
作者: 希真123    时间: 2011-4-26 09:14
一般都是原机上拆的,装与不装不会有什么问题的
作者: 神旋风    时间: 2011-4-26 09:48
楼主的意思是说他的原来的坏了  已经按不上了   这总情况时有发生  太热拆下来就坏了按不了了   套个热塑管吧
作者: 张开强    时间: 2011-4-26 11:32
淘宝上应该有卖
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-26 14:28
回复 永利维修 的帖子
请教下 那如果没有原装的  用什么可以代替呢
