求PT361G-5KEY程序
王磊·
2011-3-25 10:01
求PT361G-5KEY程序
求PT361G-5KEY程序,
屏型号:170MGW1-B00 屏是17寸宽屏的, 屏线是双8的。 有的同志帮忙上传个,谢谢
万庆明
2011-3-25 10:26
如果是17宽 双8的, 分辨应该是1440 你就用19宽的就可以,你买板子的地方不给你技术支持吗?
王磊·
2011-3-25 10:32
我自己刷过19的了,不行,还是不正常, 我们的板子是在深圳买的,问过他们了,他们也在找呢,还没有回话呢
王磊·
2011-3-25 11:39
这个程序应该是1600X1024的分辨率,谁有相同的分辨率的话,是双8的上传上来我刷着试试 各位谢了
王磊·
2011-3-25 11:45
不行。1600X1024的不行,我刚刷了一个,汗,难道这程序找不来?17宽双8,PT361G-5KEY
FCM525200
2011-3-25 21:29
这个屏分辨率为1440x900, 双六屏线, PT361没有这个程序,换RTD2660电视板吧
王磊·
2011-3-26 10:06
我找到了,这屏数双8的。最后在程序包里找到了216的程序 刷上去居然好了,现在就等客户交钱取机了
