T40有充电反映 无电流
清风网络
2008-3-23 15:39
T40有充电反映 无电流
T40的扳子 电池是好的 Q7.8.9.10 是好的 开关管 冲放管都OK 3806能检测到电池 可23脚高端输出始终不上16V 一直都没充电电流 修了两天了 还是没修出来, 请教大师们了 实在是盯板子都眼花了
望中
2008-3-23 15:45
现在手艺不精,只能看的份,希望高手出现呀
偶遇
2008-3-23 16:03
以前遇到过T40这种充不上电的毛病,修了好久无果,后来无聊用二极管挡测试U61 62501周遍元件时,发现一只二极管(抱歉,无编号)短路了,换掉好机器故障消失
清风网络
2008-3-23 16:10
谢谢谢谢 别沉下去啊 这现象的扳子我这都好几块了 就等大家助教啦
八仙过客
2008-3-23 18:41
3806 旁边有两个二极管,一起换掉就好了赫赫
清风网络
2008-3-23 19:16
呵呵 谢谢 明天去店子试试``
马永浩
2008-3-23 19:23
5楼说的没有错,在3806的旁边有个2及管是容易坏的,你量下,还有就是我们说的2及管下面还有个电阻,应该是,我忘记了,他们两个很容易坏.
清风网络
2008-3-24 09:58
今天到店子里查了 3806周遍的元件都代换过了 拆下的元件也查过 没损坏的 可故障依然 继续请教大家
中维在线
2008-3-24 12:47
你换个充电芯片看一下,有的时
候是性能不良也会有此现象
清风网络
2008-3-24 13:09
3806 换了四个了 确定3806无故障
清风网络
2008-3-25 09:41
指示灯都正常了 并且有充电显示 可就是没充电电流 那位老大指点一二啊
清风网络
2008-3-25 17:04
tb501 253 也换过了 还是不行啊 那位高手能告诉小弟的 请给我发个短消息
创基维修
2009-3-20 21:40
我现在手头上遇到的一台就是跟楼主一摸一样的现象,常坏的配件都换过了,故障依旧哪位遇到过这种情况指点一下,现在先回去吃饭了,晚点再来看了。
宋信涛
2009-3-21 00:00
五楼正解啊..再试试吧
宝国
2009-3-21 11:40
通过你的故障描述,即总线已经检测到电池的存在,充电指示灯显示正在充电而无充电电流!
我个人分析有以下几种情形供参考!:
1.首先通过代换法排除电池是否损坏无法充电!
2.系统检测到电池电量低需充电,已通过I/O发出充电电流控制信号到ADP3806 16PIN(ISET),但无充电电流。则可以排除系统检测电路及I/O,重点检查ADP3806及MOS相关!
2.电池电量低而系统检测不到(认为电池电量满),无充电电量控制输出!则重点检查系统检测电路及I/O电池充电电流控制输出!
艾肖肖
2009-3-22 20:31
tb旁边的两个二极管有无高电压,二极管是否正常,还有就是电池接口那部分电路上的元器件是否有问题
