信号输出部分电路维修(一)
034124
2011-3-24 23:48
信号输出部分电路维修(一)
今天我修一块磐石GTS250显卡,检查显卡没有损落元件,接地,显卡没短路,开机不显示,供电电压正常,也启震,测量信号输出,RGB信号正常,行场同步信号不正常,取下显卡,发现三极管7805发热过大,知道这部分不正常,细心查,行场同步信号是由IC7408控制输出的,三极管7805的电压输入12V,输出5V供给IC7408,测量没有5V输出,肯定是5v线路上出现短路,得慢慢查找是什么小元件短路了,最后是三极管7805附近的小电容短路,拆掉,显卡正常显示了。
shenqinulang
2011-3-25 09:46
回复
034124
的帖子
支持下!楼主修到GTS250了,我这儿最高才是9600GT 。
034124
2011-3-25 22:42
回复
shenqinulang
的帖子
什么类型的卡都有接触,不过技术待加强……
sbstxso
2011-3-27 21:41
顶顶顶,!不错·!
李波瑞
2011-3-27 22:20
250一般的还在保修.
034124
2011-3-28 00:22
回复
李波瑞
的帖子
客人要的急呀……返修一个月呢!
李波瑞
2011-3-28 07:51
回复
034124
的帖子
楼主的思路不错.很清晰...其实你在测试供电电压的时候,7805之类的供电管就应该顺手习惯性的测试一下...就你这个故障来说会更快的发现...希望以后多交流...
你这个问题我的维修思路是这样:
上手显卡,查外观,OK.短路否(大于2欧)?OK.各个供电模块?OK.(此处你卡发现问题,解决OK.),基本工作条件?(27,时钟,ETC....)OK.主芯片背后电感?(无原因,习惯性,此东西比较容易碰/坏)OK.BIOS里能否测试到显卡信息?(不行,刷BIOS,BGA......)OK.接口?OK.
多探讨,我们一起进步...
sbstxso
2011-3-29 16:39
不会吧,心在飞翔
我来顶一下,都说我灌水。。。我晕得很,,,,
吃鱼卡死的猫
2011-3-30 23:47
我是新手...还真没有检查5V供电的习惯~
Gogo
2011-3-31 09:14
我一般接到显卡都是。只要通电 就直接做BGA。。做了不行的话就直接修不好。
FAN123
2011-3-31 09:48
支持来顶一下。5V短路我以碰到过。
hhyyzz
2011-3-31 10:08
楼主和7楼的思路不错.很清晰,很适合新手们学习借鉴,一般新手就缺乏维修思路,没有头绪。另外,7805似乎不应该称为三极管或供电管(也许是叫习惯了),应该叫三端稳压块吧
034124
2011-4-1 23:07
回复
李波瑞
的帖子
谢谢的你的留贴,你的思路更具体更明确,我是新手,有些还不明白,基本条件中的27是金振吗?时钟是哪?还有ETC是什么?我知道主芯片背后的电感掉了常会引起不显示。
034124
2011-4-1 23:10
回复
hhyyzz
的帖子
叫法,具体我也不知道咯,应该叫供电管吧?十二伏输入,五伏输出。这个管主要是给IC7408供电的。
李波瑞
2011-4-2 07:29
回复
034124
的帖子
不好意思,我要改掉这个毛病, etc 表示 等等等等等等,就是有很多选项的意思 ...... 学校里落下的毛病,希望以后能改,嘻嘻...
