标题: 复位灯常亮 [打印本页]
作者: zdknike    时间: 2011-3-24 23:47
标题: 复位灯常亮
复位灯常亮,主板不运行
作者: 老A    时间: 2011-3-25 08:05
那这个问题太笼统了。你应该把你所测的数据说出来,才好对症下药啊,各个电压
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-3-26 21:36
你这样问,只能告诉你查:供电,时钟,复位
作者: 指纹密码    时间: 2011-3-27 09:38
查电压  时钟。 VR PWRGD信号
作者: lchllinely    时间: 2011-3-28 09:09
我的主板空板时诊断卡复位灯常亮,加CPU、内存时断电保护。
作者: tuxmq98    时间: 2011-4-2 14:38
哦,真是太笼统了。不好办啊
作者: chenluailin    时间: 2011-4-2 16:25
先供电,保证各供电管电压得正常, 然后在看主复位,
作者: mjnbalj23    时间: 2011-4-4 00:17
做南桥!
作者: 破天者    时间: 2011-4-4 09:21
供电 时钟 正常不!楼主问得太直白了吧Q!你跟一个女孩没见面就想叫她跟你结婚?????
作者: llxy766    时间: 2011-4-4 09:26
.范围太广,,如果各部位电压正常,,考虑南桥吧。。。
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-4-4 22:07
桥供电看看,时钟电路查查,,
作者: 卖粉果    时间: 2011-4-4 22:28
供电时钟是否正常,然后才有复位
作者: 890716    时间: 2011-4-8 11:01
先跑一下复位电路看一下是那里没有复位在修那里
作者: jian9369    时间: 2011-4-23 18:38
供电 时钟 复位。
作者: 随心清枫    时间: 2011-4-23 18:41
供电 时钟查一下
作者: q342794169    时间: 2011-4-23 18:52
查查复位电路的工作条件啊!
作者: 151891861    时间: 2011-4-23 19:42
你先看下所有的电出来没有,如果电都出来就查时钟。当主板电都到了后,时钟也发出频率了,才会进行复位的。
不知道对不对,个人理解。请指正
作者: chenluailin    时间: 2011-4-23 19:47
看PG,杀南桥
作者: chenluailin    时间: 2011-4-23 20:41
先PG再看供电在南桥
作者: 诚信第一    时间: 2011-4-23 21:00
直接先干了南桥在说
作者: 星语心愿    时间: 2011-4-23 21:08
说得太笼统了 主要先看电压和时钟
作者: jinghao    时间: 2011-4-23 21:14
查一下复位电路
作者: 136078976    时间: 2011-4-23 23:46
说的太笼统了,先查各项供电
作者: CAISHUQING    时间: 2011-4-23 23:47
各路电压 时钟 PG信号
作者: jian9369    时间: 2011-4-27 17:47
从电压 时钟 复位顺序开始查吧!
作者: kernxn    时间: 2011-4-27 19:40
先看看供电和时钟正常不正常。
作者: 马小乐乐    时间: 2011-4-27 20:05
说的不清楚, 只有先查供电、时钟、复位。看
作者: q215236213    时间: 2011-4-27 20:06
主板是否跑码???说的不具体
