标题: 联想旭日420M笔记本故障 [打印本页]
作者: bldnwxzx    时间: 2011-3-24 22:06
标题: 联想旭日420M笔记本故障
今修到一台联想旭日420M笔记本,故障现象是这样的,电池损耗程度是90%,但是插上电源要充十几秒钟才可以开机的,取掉电池也是要插上电源等十几秒钟再按开关就可以开机了,只要第一次开机成功,再开机也是正常的,但是如果拔下电源后,几小时过后的话,再接上电也要等十几秒钟再按开关就可以开。小弟实在搞不明白,那位大哥遇到这样的故障,告诉小弟我怎么处理!!!谢谢!!!
作者: 风火轮    时间: 2011-3-24 22:09
单接电源时的电流多少
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-24 22:17
是不是CPU座进东西了
作者: lijianfuwx    时间: 2011-3-24 23:12
看来是有配件不良啦,需通电预热才能开机 ,把本拆开,查下不能开机时各项电压,什么情况。看看ec。
