标题: KA7500C 和 TL494 能相互替换吗? [打印本页]
作者: 诺亚归来    时间: 2011-3-24 21:49
我知道 TL494 可以和 KA7500 相互替换,但印象中,KA7500  KA7500B KA7500C 之间还是有区别的! 好像其中一个,是集成 LM339 的!
请问,KA7500C 和 TL494 能相互替换吗?
作者: 天高云飞    时间: 2011-3-25 06:58
完全可以放心代换。
作者: lannet    时间: 2011-3-26 19:51
可以的,放心换吧。
作者: 虎头羊    时间: 2011-3-28 00:39
代了无数的了.完全没有问题
作者: zuizhenqidai    时间: 2011-3-28 10:48
互换不成问题
作者: niupw    时间: 2011-4-1 11:06
回复 诺亚归来 的帖子
应该没问题.
作者: chenluailin    时间: 2011-4-1 12:36
可以的,从PCB板子上就可以看出来
作者: 无心之过    时间: 2011-4-1 13:19
直接换没什么问题
作者: 张德浩    时间: 2011-4-1 13:37
没问题 我换过
作者: jieshao905    时间: 2011-4-2 10:21
我也换过!~早些电源好像喜欢用494!~后面的就用7500了!~
作者: 东系南白    时间: 2011-4-2 20:58
完全可以!!!
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-4-2 21:58
可以互换,你可放心换,各脚参数一致
作者: 电子剑    时间: 2011-4-2 22:14
作者: 燕锋    时间: 2011-4-2 22:21
同样的东西,可以代换的
作者: 济南方健    时间: 2011-4-7 11:20
可以直接代换,但听老师说过,494不如7500精度高。
作者: chenluailin    时间: 2011-4-24 13:32
可以的从板上线路就可以看出来
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-24 13:58
可以替换的 。
作者: 57712125    时间: 2011-4-25 19:19
可以代换的,我试过了,放心吧
