查看: 2666|回复: 4
精英代工的方正主板
发表于 2011-3-24 21:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一块精英代工的方正主板,刚开机时一切正常,等运行个一段时间(大概10分钟左右)就会花屏,还会死机。这时量到内存电压只有1.4V,正常的时候是1.8V。我是第一次遇到,电脑运行一段时间后内存电压被拉低了,请兄弟们指点迷津
发表于 2011-3-24 22:14:18 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
修内存电压,NB的内存的地址,数据线的组织
发表于 2011-3-24 22:22:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换掉供电场管试试 可能不稳定了
发表于 2011-3-24 23:31:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换MOS试试,有可能是性能下降
发表于 2011-3-25 06:41:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
也有可能是内存供电的电解电容
