标题: HP品牌机怪现象高手请来 [打印本页]
作者: kr7041    时间: 2011-3-24 20:05
标题: HP品牌机怪现象高手请来
遇到一三核AMDCPU,4G内存,500G硬盘的HP台式电脑,说是系统做不上,直接上我们自己的光驱GHOST 结果很让人纠结,速度很慢很慢,上面提示的时间是半小时左右才可GHOST完,于是重启测硬盘,那速度是刚刚的快,无语,看主板没事,换数据线吧,不行,于是换了一个自己使的好硬盘,结果还是一样,CMOS放过电,用过安装版的,电源也换过,速度 就是慢的惊人,进PE也很慢,为什么如此高配的电脑会出现这样的情况,从别的电脑上GHOST系统过去,装的时候用了两个小时,装完后还是慢得要命,不解了,请高手们指导一二
作者: wxs666520    时间: 2011-3-24 22:44
品牌电脑都有隐藏分区的吧
作者: huaiantyq    时间: 2011-3-25 00:30
这是主板芯片组太新,PE或者XP认不到,手工安装WIN7就可以了,否则还是一样的慢,或者进BIOS看看有没有可以把硬盘模式改成ATA的试试
作者: 桃李满天下    时间: 2011-3-25 08:53
硬盘全格式了试试
作者: gzacd    时间: 2011-3-25 09:59
硬盘模式改一下试试,还有就是试一下在WIN7 PE 环境下装,可能是XP PE对新硬盘支持不太好
作者: Tonight    时间: 2011-3-25 10:49
ACHI的pe
作者: q517780255    时间: 2011-3-25 11:21
是不是模式的问题!!!
作者: jinmi07    时间: 2011-3-25 12:50
不是 最好的建议 路过!
作者: 04jsjyy    时间: 2011-3-25 17:42
换个主板试试
作者: 天下维修一家    时间: 2011-3-25 18:03
你用PE3。0的试试也就WIN7的PE系统
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-25 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kr7041    时间: 2011-3-25 22:25
回复 蓝翔科技 的帖子
四年前的老机器,以前都是XP,以前装系统也很快
作者: zhangbf    时间: 2011-3-25 22:58
我一个星期前也遇到一台索尼笔记本和你说的故障一样,客户之前也一直用的XP ,后来因为自己不小心删掉了个系统文件,就找了人帮他装,也是超级慢,装好后,易打开我的电脑也很慢,就一直在搜索的形式,慢的很。。 测试硬盘很好,,50毫秒的都很少,那个好像还没搞定呢。今天看了,你的帖子和几个兄弟的恢复,好像跟BIOS里面的传输模式有关好像,楼主有没有试过,换个模式测试下,换SATA或者AHCE,什么的。记不清了英语不好。。。惭愧
还有会不会是种了什么新病毒呢。。。
作者: zhangbf    时间: 2011-3-25 23:00
或者重新写下,MBR引导试下。。期待楼主解决问题
作者: 小富    时间: 2011-3-25 23:59
你这样的新机子·就要装好系统以后··
  打上补丁··然后就很快了
  他默认的是WIN7的··所以装XP是真的很慢啊·
作者: w8a8    时间: 2011-3-26 14:43
内存颗粒有问题,用你的内存给他把系统装上再把他的内存装上。
作者: y33150129    时间: 2011-3-26 15:58
HP的机器很怪,装个纯净版试试、
作者: lujun2318    时间: 2011-3-26 16:48
光盘不好,光驱不好,
硬盘模式不对,
再说都啥啥年代的,进U盘PE做系统那才快,光盘能有2.0U盘快吗,楼主老土了,改改脑子哦,
搞个好点PE,能不能进PE,在PE里能不能认到硬盘都能让你提前发现电脑是否有问题,
作者: 王启金    时间: 2011-3-27 11:58
安装个WIN7试试
作者: xizhaojun999    时间: 2011-3-27 15:12
换根硬盘电源线,换换内存条,我以前遇到过,就是这样解决的,仅供参考,还得根据楼主
作者: 吴俊霖    时间: 2011-3-27 19:02
混了这么多年,还真没碰过。期待LZ解决了分享下
作者: jinlan    时间: 2011-3-27 19:59
额,,  找主板上的跳线,,好像是靠近开机针旁边的,   楼主可以试试,,  我遇到过这个情况,也是这样弄好的,,
作者: daminamag    时间: 2011-3-27 20:55
我也遇到过,米都收不到,挨
作者: 来报道    时间: 2011-3-27 21:20
用带AHCI的安装盘就可以了啊
作者: glaxoleung    时间: 2011-3-28 15:07
是u盘启动pe吗。。光驱进pe慢的话,就只能是硬盘模式的问题了。。最好下个新点的pE
作者: a9750834    时间: 2011-3-28 15:17
用安装版的WIN7试试,     这种情况还是不要用GHOST的XP吧,
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 15:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yihoocn    时间: 2011-3-28 17:15
减内存2G试试
作者: chenmo0910    时间: 2011-3-28 19:17
昨天遇到你同样的问题,BIOS改IDE模式!~搞定
作者: 张兴旺    时间: 2011-3-28 19:28
楼主最后如果解决了告诉我们一下。。。。。提前感谢啊
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-3-28 20:31
可能是主板有问题
作者: 肥皂    时间: 2011-3-29 13:40
如果是两条内存的话只插一条试试
作者: wo2526dku    时间: 2013-1-11 11:55
我的是hp英特尔平台的品牌机 用u盘 光驱 都进不去PE 南桥都换了 为什么
作者: fengyu103    时间: 2013-1-11 13:34
现在在其他的电脑上把系统G进去 再到原机解压试试看行不
作者: baigooo    时间: 2013-1-13 20:19
17# 说的是,内存换了试试
作者: wpslilei    时间: 2013-1-14 11:39
我感觉u有问题,这个三核心的cpu都是四核屏蔽一个来的。
作者: pan1988nan    时间: 2013-1-15 00:07
硬盘模式问题吧
作者: o℃-的浪漫    时间: 2013-1-15 10:57
这个应该是硬盘坏道问题的啊  硬盘没问题那就麻烦啦
作者: ------迷津    时间: 2013-1-15 12:57
多换几根硬盘数据线试试。
作者: wxqun1985    时间: 2013-1-16 13:52
兼容模式装XP,正常模式下装WIN7
作者: 飞亚电脑维修    时间: 2013-1-19 09:35
装WIN7试试看,有些HP机子装XP就是慢,
作者: shenpan76    时间: 2013-1-20 21:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 嘲予    时间: 2013-1-21 13:41
这个问题都回复了两年了
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-21 21:48
老师傅磁上新问题啊.各种方法都一试
作者: yiyoukan    时间: 2013-1-23 15:53
拷到硬盘别的分区再用手动GHOST
作者: moontree    时间: 2013-1-24 16:18
这个问题以前在联想机器遇到过,硬盘和主板的问题。你这种情况。有条件可以打HP的客服咨询一下!
作者: 创业电脑维修部    时间: 2013-1-24 17:38
还用光驱???   用U盘试试撒  再不行 把硬盘取下来 在其他机器上gho
作者: 土匪逗子    时间: 2013-1-26 12:32
我最近也有遇到类似问题呀,结果是主板问题。现在还没搞定呢,装系统很慢。装完进系统也很慢~
作者: Keneth    时间: 2013-5-5 02:18
看来这个问题属于普遍问题了,希望解决了的朋友们分享一下经验。
