标题: 945主板,速度超级的慢!加电显示后,一个字母一个字母的显示 [打印本页]
作者: orion001    时间: 2011-3-24 19:58
945主板,速度超级的慢!加电显示后,一个字母一个字母的显示,2秒才显示一个字母.
cpu供电/内存供电/南北桥供电电压都正常。求高手解。
作者: 小门    时间: 2011-3-24 22:44
换内存  独显的话 换显卡试试
作者: yb5575939    时间: 2011-3-24 23:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: orion001    时间: 2011-3-25 07:58
内存显卡 都换过了,还是一样。散热也没有问题。
作者: wxs666520    时间: 2011-3-25 10:33
刷新下BIOS
作者: 黎雷管    时间: 2011-3-25 11:21
不知是不是 空机加载(不挂硬盘、显卡等),没有遇见过这个问题,还是等高人吧!
作者: orion001    时间: 2011-3-25 12:32
回复 黎雷管 的帖子
就是不接硬盘 ,其他都接,接的是独立显卡,(显卡,cpu,内存,都是没有问题的,换过。)
作者: orion001    时间: 2011-3-25 21:06
不蓝屏!!!!!
作者: slugsp    时间: 2011-3-25 22:32
摸摸北桥看温度如何
作者: orion001    时间: 2011-3-26 11:16
北桥温度正常,
是块没有牌子的板子,也找不道什么bios.................
作者: aguo123    时间: 2011-3-26 11:57
是个奇怪的故障,等大家来解决
作者: suoyo    时间: 2011-3-26 18:52
cpu换过了吗?
作者: 尹会胜    时间: 2011-3-26 19:26
清BIOS,进去重新设置下!
作者: orion001    时间: 2011-3-26 20:13
谢谢了。
以上大家所说的今天都做过了,无效。
作者: 金格    时间: 2011-3-26 21:21
我以前也遇到这样的板子,三流牌子,杰微主板。不论是启动,还是进了系统,都慢得跟毛一样。好像死机了一样,但又可以慢慢动。就像电影中的慢动作一样。一直没修好
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-3-26 21:28
刷各位BIOS试下
作者: orion001    时间: 2011-3-26 21:38
有一个相同板子的bios,我拆了换上,不行,还是一样的状况。
不行放段时间有了思路再搞,!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 风间苍月    时间: 2011-3-26 21:48
最后一招那是洗洗主板,IC,插口冲洗下烘干后看看行不行。
清洗主板前要把电池和BIOS拿下。
作者: 梦里又飞花    时间: 2011-3-26 22:35
换下CPU试试,以前碰到过CPU二级缓存损坏,系统变得很慢的故障。
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-26 23:16
估计桥坏蛋了
作者: yangyang31    时间: 2011-3-26 23:31
搞清楚后跟大家讲讲,给我们长下见识列。
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-26 23:33
晶振,时钟芯片
作者: 王玺    时间: 2011-3-27 08:01
可能显卡有问题
作者: 蒙克的桥    时间: 2011-3-27 11:25
好像记忆中碰到过,应该最后是干北桥好的。
作者: jian9369    时间: 2011-4-25 15:01
刷一下BIOS试一试吧!
