标题: ibm r61i开机报警 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2011-3-24 19:12
标题: ibm r61i开机报警
ibm r61i开机报警
好像内存没过、
不上内存还是报警
都是4声
作者: 龙游    时间: 2011-3-24 19:31
那个是显卡虚焊   我遇到过   加焊显卡就好了
作者: 维修工从    时间: 2011-3-24 19:48
显卡有问题啊,加焊一下
作者: 白云山北门    时间: 2011-3-24 21:00
不对,,,,去官方下最新版本BIOS,用编程器刷,再摘掉安全芯片,
然后开机,再用eeupdate刷MAC...
作者: chen514177    时间: 2011-3-24 21:01
{:4_137:能刷好吗、?
作者: hufeng    时间: 2011-3-24 21:40
关键还是要看电流能上到多少,看看是独显还是集成的,这样发出来,没有人回答你的问题了
作者: 风火轮    时间: 2011-3-24 22:14
用三温区的做这种板成功率还是挺高的。
作者: 烟台小薛    时间: 2011-3-25 00:20
换下面的内存卡槽,这机器按上面的卡槽老响·。
作者: 萧秋雨    时间: 2011-3-25 23:43
描述这样的问题,最好是分清楚响声的规律,如:嘀-嘀嘀-嘀,还有就是电压跳变规律,如上电到0.,85-0.95,这样大家一看就知道是哪里的问题了
这机器BIOS很少出问题,显卡虚焊多数,先通病后部分,还是比较好解决
作者: 乞风儿    时间: 2011-3-26 22:48
回复 wsyanger 的帖子
把显卡保护的脚温控芯片连起来看还报不报
作者: wsyanger    时间: 2011-3-26 23:33
回复 hufeng 的帖子
是独立显卡的
作者: 白云山北门    时间: 2011-3-27 13:11
赵志伟234 发表于 2011-3-26 23:38
回复 白云山北门 的帖子
怎么用eeupdate怎么刷mac的  谢谢
修改网卡的MAC地址,直接输入eeupdate -nic=1 -mac=***********(其中****为网卡的MAC卡号)
eeupdate -nic=1 -mac=00E04CAFED56
作者: 严实    时间: 2011-4-7 20:27
把内存换下边槽里  在放电
作者: zzbyu    时间: 2011-4-7 20:50
显卡问题,加焊吧~
