标题: 现代 Q15N 郁闷的维修 [打印本页]
作者: gfipedit    时间: 2011-3-24 18:30
标题: 现代 Q15N 郁闷的维修
现代Q15N故障现象:12V,5V,电压跳变。12V只有11。48左右跳动电压。5V只有4。6左右的跳动电压。经测量,2As01供电脚电压12V。但在11。38至12之间跳变。已经更换50V47UF电容,两个整流二极管也已经更换。但故障依旧。
这是哪里的问题。请各位指出。
作者: 376057772    时间: 2011-3-24 18:43
这个电压应该是正常的
作者: 超级糊涂    时间: 2011-3-24 18:56
这个电压我一般视为正常,你说下你显示器是不通电啊还是闪啊?如果是灯闪的且用的12V电源 建议你换个电源看看
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-3-24 18:56
大哥   那应该是正常的啊
作者: dwz    时间: 2011-3-25 08:31
电源你修过吗,如修过看看元件换错没。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-25 09:03
回复 gfipedit 的帖子
你说你显示器什么问题,电压都正常。
作者: 戌卡普    时间: 2011-3-25 18:43
断开负载看看,是不是负载动态短路。
