标题: 宏基 5670 电流1.3A 不亮 [打印本页]
作者: lg0620    时间: 2011-3-24 17:35
宏基 5670 电流1.3A 没跳变,,,插不插内存都是一样,,,,测PCI 也有3.3V   电压都正常,,,,只是板子芯片发热量都很大,,是什么问题。。。?
作者: lg0620    时间: 2011-3-24 17:49
等 等 等
作者: liuhaiyong    时间: 2011-3-24 17:53
lz  你在说详细一点好吧
作者: lg0620    时间: 2011-3-24 21:03
  宏基:5670 加电电流上到1.30A 没有跳变,                板子上的北桥,显卡,南桥,时钟,网卡,都很热,,,  不知道哪个··
作者: a295515949    时间: 2011-3-27 14:20
先查短路~这么大的电流有点不对~~你说南桥这些都很烫,可以从供电开始查·
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-3-27 14:39
没过内存 打一下阻值
作者: 季慧飞    时间: 2011-3-27 15:33
楼主说得不清楚呀,没法判断呀
作者: 严实    时间: 2011-4-7 20:22
什么芯片组的
