标题: hp f500掉电问题 [打印本页]
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-24 17:16
标题: hp f500掉电问题
  一台hp f500的,集成显卡,开机正常了会掉电,拆下来后发现,6100那个芯片按住就好好的,开机后芯片那个地方掰一下就掉电,判断是虚焊,可是做了两次脚还是这样,由于手头现在没有6100这个芯片,不知道芯片有问题会不会出现这样,按住可以,掰一下不可以,一直认为是虚焊啊.
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-24 17:53
回复 qq57921956 的帖子
那个周边没有芯片电感什么的,我把那些小配件都补焊过了.
作者: wuzanci    时间: 2011-3-24 18:34
修过,6100虚焊会掉电。加焊一下就好了。
作者: 维修工从    时间: 2011-3-24 20:06
是桥空焊的问题,
作者: a295515949    时间: 2011-3-24 20:22
学习,学习,希望楼主能把结果分享出来!
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-24 20:36
不是加焊了不好么?楼主搞得咋样??
作者: chenfuyu232356    时间: 2011-3-24 21:02
6100虚焊了
作者: 张青峰    时间: 2011-3-25 17:43
重新植球啊。。。。。。
作者: aidanping    时间: 2011-3-25 21:48
重新做撒
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-26 16:58
回复 qq57921956 的帖子
我是直接压在散热片上面
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-26 17:01
回复 张青峰 的帖子
不好意思,我们这边说做脚做脚,习惯了。我上面说了,做脚两次了,重新植珠两次了,问题一样,后面掰一下就断电,按着芯片怎么掰都是好好的。
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-26 17:02
回复 wuzanci 的帖子
植珠两次了
作者: wuzanci    时间: 2011-3-27 15:51
回复 黄俊涵 的帖子
量一下6100上面的电容,看看是不是桥短路了!
作者: 本本维护    时间: 2011-3-27 17:17
是AMD的CPU的吗,可能CPU座虚了。
作者: 维修工从    时间: 2011-3-27 20:03
我个人认为是6100空焊引起的
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-27 21:13
再空焊怎么加焊重做都能好啊```还没搞定么楼主``
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-29 14:01
这几天有点事,还没研究,我打算买块6100换上试试。
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-29 14:02
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-31 17:58
搞死人了,芯片换了,一样
作者: 孙政昊    时间: 2011-3-31 20:09
告诉你一个不幸的消息,我个人判断可能是PCB板断线了
作者: 严实    时间: 2011-3-31 20:27
CPU坏了 或者座虚焊了
