宇瞻猎豹二代2GB DDR3-1333 CL7 *2 双通道 (总容量2GB+2GB =4GB)
平台:
配置简介:
I3-2100 @ 3.1G 2C/4T GPU默认850Mhz~1100Mhz(Turbo boost)
宇瞻猎豹二代 2GB DDR3-1333 CL7 *2
鑫谷劲翔400A
系统信息一览: 确认是4GB内存无误
以我的
主板为例: 开机的时候按DEL进入BIOS, 集显调节位置在 Chipset - North Bridge子项里面:
IGD Memory为设定固定分配值,默认64M
默认设定状态: 系统内存4GB,可用4GB (4096M-64M-16M= 4016M≈4GB)貌似占用太少了系统就这么识别的【数了数手指头,计算基本占用确定是16M】
下面设定集显固定内存值为256M
系统显示4GB内存,减去分配内存:(4096M-256M-16M/1.024)=3734.375MB=3.73GB
后面依照这个方法
设定集显固定内存占用512M
进入系统后显示4GB, 3.48GB可用
4096M-512M-16M /1.024=3484.375MB = 3.48GB
最后又设定在64M,进入系统显示4GB,也就没什么问题
如果使用独显还有内存不完全的,把IGD Memory设定为Disabled试试
