标题: [第二期笔记本实地学员]DS2内存不过 二修秒杀 [打印本页]
作者: 乞风儿    时间: 2011-3-24 15:06
今天老师发了一裸板 让我们试修
内存边贴了一纸条,上面写着无显示,一看到主板 *脏话* 北桥被人干过,内存槽被人加焊过,BIOS芯片也被人动过
看到这之后我就确定一定是内存不过,又看了下,有几处发霉的地方,
哎这机子还能修吗,不是板层断线就是无法修复故障,主要的地方都被人修过了,
那先从最基本的地方查起吧,先把主板上各个电感的对地阻值打了一遍,正常啊 !又把内存假负载插上,先把数据地址线打了一遍,没啥故障,当我继续打内存假负载上的VREF时,我惊讶了一下,问题找到了,它的对地阻值为零,原来是VREF对地短路了。
先跟喜哥找到了图纸,查出VREF从U11第6脚出来,这样就很好修了,我先把U11取下,以为不短了,一测量,
靠,还短路,查看了一下图纸从VTTREF到内存第一脚<REF>之间只经过了几个电容,一定是这几个电容的其中一个短路了,好 一个一个的拆吧,当我拆了C184时已不再短路了.
高兴的告诉了喜哥,到此故障解决。
我总结了一下别人没修出来的原因,大的方面都去查找了,就唯一没查内存的VREF,真遗憾,看下我们以后要注意了,先把没工作的条件一一查出,不要只查个大概,要细查,看吧,一个小电容就能影响你挣好几百块呢  第一次把修好的故障写出来,写的不好,大家多多批评!!!!!
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-24 15:34
VREF不良造成的不过内存
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-24 15:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ToninoT    时间: 2011-3-24 15:47
3P哥威武!
作者: 邪货    时间: 2011-3-24 18:40
像楼主学习
作者: 壹个人    时间: 2011-3-24 20:08
看来也要找个时间去基地学习下了啊 实践是有了  理论没跟上啊
作者: 南极宝宝    时间: 2011-3-24 20:27
修笔记本开始入门了但是低调点秒杀是你能用的吗
作者: zuolun2010    时间: 2011-3-24 20:40
楼主修机器很细心啊
作者: 生活几何    时间: 2011-3-24 21:04
支持楼主啊,这样的故障都可以找得到,太厉害了··学习了··
作者: 西湖美景    时间: 2011-3-24 21:13
下次有不过内存的还是先查下内存的条件有没到位 不要无谓的去做桥
作者: chen514177    时间: 2011-3-24 21:15
{:3_59:}不错能查到故障原因都还算是不错的了
作者: 林夕1    时间: 2011-3-25 23:11
不错 从基本的查很重要啊
作者: 雪中飘    时间: 2011-3-26 09:51
喜哥的又一个得意弟子出现了,顶一个
作者: 137766265    时间: 2011-3-26 10:24
回复 南极宝宝 的帖子
同意你的说法!只能说之前修的人太粗心.
作者: 默写那、承诺    时间: 2011-3-26 11:14
               心细 使得万年船丶
作者: suchaskln    时间: 2011-3-26 17:11
维修就是这样要仔仔细细
作者: 天狂    时间: 2011-3-26 17:21
往后修本要把所有条件都查请楚,这样才不会走弯路
作者: x245930510    时间: 2011-3-26 17:44
想不到你们在基地 还有板修 检修方法也有头有尾的 不错呀。
作者: aidanping    时间: 2011-3-26 21:05
作者: orion001    时间: 2011-3-26 21:52
看样子要去学习
作者: 瑞立科技    时间: 2011-3-28 06:49
恭喜楼主啊。修板就是要心细。
作者: 鹰哥    时间: 2011-4-20 22:35
教学有方
