查看: 3637|回复: 10
七彩虹INTELG31不通电的问题
发表于 2011-3-24 14:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
I/O换过了,BIOS写过了,还是不通电,请高手指教
发表于 2011-3-24 16:15:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
侍机条件查了没有。
发表于 2011-3-24 16:18:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
各主供电有没短路,待机电压是不是正常,再跑开机电路
发表于 2011-3-24 18:36:10 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
按不触发查啊 各个条件 全查一遍
发表于 2011-3-24 18:55:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
COMS电路正常吗?32.768有没有起震?
发表于 2011-3-25 00:02:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
强行开机看看哪里发烫没有
发表于 2011-3-27 11:20:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查查开机条件,能不能强开机
发表于 2011-3-27 11:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有查了哪些地方啊?都列出来,让别人才知道你有没有没查到地开机条件。
发表于 2011-3-27 16:29:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先测待机电压,晶振是否起振,开机脚是否有电压,开机脚是否连接Io,还有门电路。。。慢慢排除
发表于 2011-3-27 16:46:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查查开机电路各电压
发表于 2011-3-27 20:28:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3.3 有么 桥热么 什么都没说清楚 丢上来让我们怎么弄  问问你师傅吧
